Jednoduchý vysielač s koaxialným ladeným obvodom
DAP
Založen: Dec 10, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 8:56    Předmět: Jednoduchý vysielač s koaxialným ladeným obvodom Citovat
Táto kombinácia je jednoduchá alternatíva pokiaľ niekto zhotovuje jednorázovy vysielač pre pokusné účely, má kus staršieho koaxu a nepotrebuje ku tomu kondík a cievku.
________________________
Tento obvod pracuje zo širokým pomerom hodnôt kapacity a indukčnosti.
S trafáčikom a elytom som ho dokonca rozkmital v jednotkách Hertzov Cool .
Jednu udalosť si ale neviem vysvetliť :
Pokiaľ vzdialim vysielač dostatočne ďaleko od príjmača, dôjde pochopitelne ku strate príjmu.
Avšak po priblížení ruky ku vysielaču (v správnej polohe) nastane v príjme znovu ticho, podobne ako keď je vysielač dostatočne blízko pri príjmači Shocked Confused
Naskýta sa mi otázka, nakoľko by Plášť Koaxu mohol plniť funkciu Antény alebo v opačnom prípade protiváhu - niečo ako opačné rameno ku Dipólu 75 Ohmov
 Soubor:  Vysielač.jpg
 Velikost:  37.73 kB
 Staženo:  148 krát
 Soubor:  oscilator.jpg
 Velikost:  89.43 kB
 Staženo:  771 krát
 Soubor:  ladené obvody.jpg
 Velikost:  79.2 kB
 Staženo:  181 krát
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 15:37    Předmět: Citovat
Zřejmě se kapacitně navážeš na oscilátor a působíš jako vysílací anténa.
DAP
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 18:12    Předmět: Citovat
mtajovsky : nedotkol som sa žiadnej časti vysielača Confused - toto si myslel kapacitným naviazaním
_________________________
Ešte by som trochu rozvinul tento jednoduchý vysielač :
Koaxialy dokážu "pracovať" zo signálmi do hodnoty 2000 MHz.
Pri generovaní vyšších frekvencii by sa zase dal použiť tzv. DUTINOVÝ rezonátor obr.26 ( napriek tomu, že som ich ešte nestaval - niekto na fóre ale možno áno Wink )
S tranzistorov ma lákajú BFG410W pracujúci do 22 GHZ a BFP450 pracujúci do 24 GHz.
Z obrázku č.355 vidieť, že použiť ako zdroj VF žiarenia/signálu možno použiť aj vakuovej diody umiestnenej do magnetického poľa - čím vlastne vznikne akýsi (aj keď málo učinný) MAGNETRON.
Napr. taká elektronková vákuova dioda PY832 má ku tomu celkom vhodne volenú valcovú konštrukciu Cool
A do tretice, našiel som zmienku o VF zariadení s názvom GYROTRON ( viz. obrázok ) ktorý má produkovať žíarenie v rozsahu 30 - 300 GHz Shocked
 Soubor:  dutinový rezonátor.jpg
 Velikost:  55.77 kB
 Staženo:  194 krát
Naposledy upravil DAP dne pá prosinec 07 2007, 18:52, celkově upraveno 3 krát.
DAP
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 18:34    Předmět: Citovat
Arrow DIODOVÝ MAGNETRON
___________________
___________________
 Soubor:  diodový magnetron.jpg
 Velikost:  79.28 kB
 Staženo:  196 krát
 Soubor:  dutinový magnetron.jpg
 Velikost:  82.67 kB
 Staženo:  189 krát
 Soubor:  magnetron.jpg
 Velikost:  69.7 kB
 Staženo:  173 krát
Naposledy upravil DAP dne pá prosinec 07 2007, 18:49, celkově upraveno 3 krát.
DAP
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 18:38    Předmět: Citovat
GYROTRON :
 Soubor:  GYROTRON.jpg
 Velikost:  66.46 kB
 Staženo:  177 krát
 Soubor:  gyrotron 001.jpg
 Velikost:  69.95 kB
 Staženo:  195 krát
DAP
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 18:42    Předmět: Citovat
DIODA
 Soubor:  PY zbavená obalu.jpg
 Velikost:  71.67 kB
 Staženo:  152 krát
 Soubor:  PY žhavenie.jpg
 Velikost:  44.19 kB
 Staženo:  152 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 21:00    Předmět: Citovat
hezke obrazky, ale informace budou ponekud historicke, alespon co se magnetronu tyce a to jsem se na to dival asi 10s
EDIT: uz jsem si to precetl cele, a predchozi vetu beru zpet (je to korektni - prehlidl jsem se)
bastliar
Založen: Dec 28, 2009
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 9:01    Předmět: Citovat
Použil som schému uvedenú vyššie. Namiesto dvojice PNP som použil dvojicu NPN tranzistorov BFR96, len som vymenil napájacie póly. Pri napätí 3 volty je prúd 3 mA.
Použil som koax dlžky 50 cm čo je štvrtina pre lambda = 2 m, to zodpovedá vypočítanej frekvencii cca. 150 MHz.
Na čítači sa však objavila hodnota 224 MHz čo zodpovedá vypočítanej rezonančnej dlžke cca. 0,33 m ( po priblížení ku koaxu ukázal čítač dokonca 370 MHz )
 Soubor:  A.jpg
 Velikost:  40.26 kB
 Staženo:  95 krát
 Soubor:  B.jpg
 Velikost:  44.75 kB
 Staženo:  93 krát
 Soubor:  C.jpg
 Velikost:  44.99 kB
 Staženo:  103 krát
Naposledy upravil bastliar dne ne duben 08 2012, 10:12, celkově upraveno 1 krát.
bastliar
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 9:42    Předmět: Citovat
Žiadna zmena ani po výmene za anténu od rádiostanice.
Po roztiahnutí skrutkovice taktiež žiadna zmena s pôvodnou anténou čitača
Ale s antenou od rádiostanice, vuola 150 MHz Cool ale veľmi záležalo od správnej pozície inak to znovu vyskočilo hore od 164 po 222.
Dokonca to ukazovalo aj 75 MHz - pri vsunutí antény do skrutkovice.
 Soubor:  E.jpg
 Velikost:  46.57 kB
 Staženo:  79 krát
Naposledy upravil bastliar dne po duben 09 2012, 7:06, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 10:21    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
a čemu se divíš ???
vždyť nemáš dodrženy základní principy oscilátorů a VF techniky !!!!!!!!!
1. Vf se nesmí uzavírat přes zdroj ! musíš mít blokováno nap. napětí (např. 5n až 47n)
2. rezonátor z kablíku musí mít stínění na zem !!!
3. výstupní obvody(třeba i anténa) musejí být odděleny aby neovlivňovaly kmitočet !!!!
4. napájecí napětí by mělo být stabilizováno !!! kapacity přechodů v tranzistorech se mění podle napětí jako třeba u varikapů a mají vliv na kmitočet !!!!
je toho víc a všechno je potřeba dodržet, nebo alespoň s tím počítat . . .
. . . uvědomit si všechny okolní vlivy na kmitočet oscilátorů . . .
bastliar
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 10:47    Předmět: Citovat
Vďaka za rady, skúsim to všetko v rámci experimentov aplikovať Wink
Question Ako by sa dal tento čítač pripojiť priamo na výstup oscilátora :
Arrow http://www.ebay.com/itm/YAEGE-FC-1-Portable-Frequency-Counter-10Hz-2-6GHz-/170423075482#ht_4981wt_1163
škoda, že som nepočkal na tento :
Arrow http://www.409shop.com/409shop_product.php?id=106806
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 11:54    Předmět: Citovat
bastliar napsal(a):
Ako by sa dal čítač pripojiť priamo na výstup oscilátora ?
pokud má konektor,
udělat kablík a co nejvolněší vazbou,
buď kapacitní, nebo induktivní.
Velikost vazby záleží na citlivosti čítače!
Čím je citlivější, tím méně bude oscilátorový obvod zatěžovat.
Také je potřeba dodržet impedanční poměry, alespoň rámcově . . .
 Soubor:  oscilator.JPG
 Velikost:  22.22 kB
 Staženo:  87 krát
Naposledy upravil ok1hga dne ne duben 08 2012, 12:44, celkově upraveno 1 krát.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 12:14    Předmět: Citovat
bastliar:
Aký je rozdiel medzi FC-1 a FC-1 plus? V popise žiadny nevidím...
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 12:47    Předmět: Citovat
FC-1 má dva rozsahy ! 10Hz až 100 MHz a 50 MHz až 2,6 GHz
FC-1 plus má jeden rozsah ! 50 MHz až 2,6 GHz
 Soubor:  FC-1.jpg
 Velikost:  35.28 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  FC-1_plus.jpg
 Velikost:  26.5 kB
 Staženo:  95 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2012, 12:56    Předmět: Citovat
teda jestli nekecají !!!!!
na dalším obrázku je to zase jinak . . . .
 Soubor:  FC-1_plus_a.jpg
 Velikost:  17.42 kB
 Staženo:  91 krát
