Nabíječka Jaký rezistor?
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 9:37    Předmět: Nabíječka Jaký rezistor? Citovat
Je v ní přerušený rezistor,je to velkej macek na porcelánu dlouhej asi 10cm a průměr tak 2cm ,jediný co z něj vyčtu je 0.2 Ohm. Neví někto čím nahradit nebo co to je za rezistor?
Tady je jediný co jsem na netu o ní našel - Nabíjecí napětí: 12 V Nabíjecí proud (A aritm./A efekt.): N: 4,6 / 7 (automatika) Nabíjecí proud (A aritm./A efekt.): S: 10 / 15 (automatika) Nabíjecí proud (A aritm./A efekt.): N: 6,6 / 11 (normální dobíjení) Nabíjecí proud (A aritm./A efekt.): S: 14,5 / 22 (rychlonabíjení) Pro olověné akumulátory (min./max./Ah): 5 - 300
Dík za každou radu.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 10:08    Předmět: Citovat
Je to teda odpor 0,2 ohmov. Výkon typujem tak 100W. A kde si našiel tie údaje na nete? Nie je na nabíjačke žiaden nápis? Prípadne daj sem foto. Inak sa bude iba typovať, čo to môže byť.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 10:10    Předmět: Citovat
Tak rezistor byl přerušený těsně u pájecího kontaktu,to jsem naletoval.Teď potřebuji radu čím opravyt oloupaný povrch toho rezistoru,drát kouká ven skrz tu vrstvu vrchní a nebude se odvádět kloudně teblo z drátu na povrch porcelánu.Je nějaká rada?Lak asi nevydrží teplo.Tady je ta fotka.Nabíječka už maká .Co když ho přetřu řidkou sádrou a přelakuju?
 Soubor:  rezis2.jpg
 Velikost:  59.02 kB
 Staženo:  172 krát
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 10:33    Předmět: Citovat
A nenapadlo tě, že holý drát líp odvede teplo do prostoru, než skrz tu skleněnou vrstvu?
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 10:35    Předmět: Citovat
Použij vodní sklo s plavenou křídou. Aby ti ale vydržela ta oprava letováním, jestli se odpor hřeje.
Jindra
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 10:38    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
No nevím,myslel jsem že se líp rozloží teplo po tom porcelánu než když bude kousek drátku viset ve vzduchu a přehřívat se v tom místě.Myslím že ten porcelán je jako chladič ale nechám si poradit. Nechám ho teda zatím tak jak je a uvidíme,dal jsem nabíjet baterku a zatím se skoro nehřeje,to snad někdo zkratnul předtím nebo startoval liazku Very Happy
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 10:44    Předmět: Citovat
Spíše bych očekával problémy s životností toho pájeného spoje, nejspíš se mu ty provozní teploty nebudou líbit moc dlouho.
Mosaz nebo agleta, tedy spájení natvrdo, by byly patrně vhodnější.
No ale to uvidíš.
Jindra2
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 10:46    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Všeobecně je proudová zatížitelnost vodičů větší v pevné látce než ve vzduchu.
Jindra
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 15:08    Předmět: Citovat
Jak v které.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 15:13    Předmět: Citovat
K původní otázce, čím nahradit rezistor - no, ničím jiným, než opět rezistorem. Opravení přerušeného spoje na původním odporu pájením nebude mít dlouhého trvání při větší zátěži. V GES prodávají odporové dráty, osobně bych se pokusil rezistor převinout. Pokud je to odpor do nabíječky, jeho přesnost nebude kritická a u těch drátů se udává odpor na 1 m s přesností asi na 3 platné cifry.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 16:45    Předmět: Citovat
Byl přepálený těsně u vývodu tak jsem to naletoval na ten kroužek u konce.Uvidím jak dlouho to vydrží.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 23:39    Předmět: Citovat
Kdyby se teplem spoj znovu rozletoval, bylo by možno zkusit vyrobit plechovou objímku se šroubkem a tou drát ke koncovému kroužku přitisknout.
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 23:51    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Dobrý nápad.Doufám ale že to vydrží.
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 11:44    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
moja skusenost aj otcova rada je,ze radsej to zaletovat ako to so svorkami stahovat, lebo parkrat sme taketo veci opravovali, a to co bolo zacinovane vydrzalo viacej ako to co bolo stiahnute so svorkou atd, vacsinou to odpalilo hned na mieste kde to bolo stiahnute,pravdepodobne vysoky prechodovy odpor== zahrievanie == odpalenie , alebo sa hned rozisiel ten spoj,pravdepodobne kvoli tepelnemu namahaniu.takze co sa toho tyka pekne to "vydezinfikujem" a zalejem cinou,a zatial ziadny problem, jednalo sa o nejake topne telesa, bocniky,predradniky na motorceky topenia do aut atd
