Zvláštný stabilizátor LM338T
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 7:56    Předmět: Citovat
Ahoj, jak bylo již psáno, viděl bych to taky na přehozené vývody (vlastní nepozorností, či výrobcem - pajc) nebo tím neosazením kondíků (kmitání, a tím nekorektní funkčnost). Blíže - viz. datasheet např. od Texas Instruments. Zkontroluj si vývody, doplň kondy a sestav základní zapojení dle toho datasheetu ...
 Velikost:  149.84 kB
 Zobrazeno:  78 krát
 Velikost:  79.13 kB
 Zobrazeno:  73 krát
-- Gepard --
jankrizan
Založen: Dec 30, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 16:03    Předmět: Citovat
Chlapi. Ďakujem za príspevky, ale prečítajte si prvý príspevok. Ja viem, že vývody nesedia, schema na nižšom obrázku je inak nakreslená. Ak by boli vývody iba prehodené, tak stým ani neotravujem. Nad tými troma vývodmi som presedel celý deň. Klasická LM317 aj 350 fungujú normálne a tiež sú z Ali...., V hotovom zdroji mám kopu kondíkov aj keramík aj diod, takže je to blokované a chránené do aleluja. Dokonca som to zapojil ako záporný stabilizátor, čo tiež nefunguje. Veď nejaký kus z tých 20-tich môžem obetovať. Vtip je v tom, že to nemaká normálne. Prikláňam sa k názoru NPN -skôr PNP- tranzistora. Ten nákres druhého obrázka by to aj pripomínal. Ešte to vyskúšam, potom sa ozvem. Zatiaľ ďakujem.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 16:22    Předmět: Citovat
Jen respektuj, že na výstup Vout bys nikdy neměl připojit napětí kladnější oproti Vin o víc jak 0,3 V, jinak ty experimenty znamenají těžké ublížení na těle IO.
jankrizan
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 16:25    Předmět: Citovat
Takže záhada vyriešená. Normálne som zabudol, že mám aj tester tranzistorov, naviedol ma na to až príspevok od PavelFF, Takže všetky obvody z prvej várky sú dve diody zapojené katodami proti sebe, z druhej sú všetky PNP tranzistory s ochrannou diodou, až na jeden kus, čo je NIFET tranzistor. Všetkým Vám ďakujem za účasť a ospravedlňujem sa obťažovanie.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 17:34    Předmět: Citovat
V tom prípade nezabudni dať negatívne hodnotenie, a v prípade, že už si odoslal pozitívne, čo sa nedá zmeniť, pridaj ešte doplňujúci feedback, aj to pomôže ostatným neskôr Wink
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 18:22    Předmět: Citovat
jankrizan napsal(a):
...Takže všetky obvody z prvej várky sú dve diody zapojené katodami proti sebe....
Jsi si jistý, že to není tranzistor PNP? Ten se zvenku taky jeví jako dvě diody.
...z druhej sú všetky PNP tranzistory s ochrannou diodou, ...
To je taky poměrně nezvyklá kombinace.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 18:25    Předmět: Citovat
To už je jedno, co to je, hlavně to není to, co to má být.
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 18:28    Předmět: Citovat
Meranie cinskych "stabilizatorov" cinskym "testerom" Very Happy
Tranzistor sa od dvoch diod odlisuje tym, ze ma nejake zosilnenie.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 18:53    Předmět: Citovat
Jak se na tom "testeru" vyhodnotí originální stábl?
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 19:12    Předmět: Citovat
Blbě Very Happy part unknown or damaged.
Sendyx
PříspěvekZaslal: st leden 27 2021, 20:55    Předmět: Citovat
U TR4807 a asi i pro Tek 576, 577 jsou boudičky na testování stáblů, ale ani netuším, jak jsou tam blokované proti oscilacím.
mira_c
Založen: Oct 23, 2020
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Pro Tek 577 je to fixture 178 na měření IO. Problém je, kde k tomu sehnat moduly pro kladné a záporné stabilizátory. Fotky i manuál jsou na TekWiki.
jankrizan
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 18:52    Předmět: Citovat
Lcr-T4 -čína- ale už to neriešme.A nepolemizujme o fantastických PRO testeroch. Do vnútra obvodu nevidím. Ešte raz ďakujem.
 Velikost:  144.29 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  141.62 kB
 Zobrazeno:  78 krát
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 19:03    Předmět: Citovat
Když použiješ opatrně kladívko a svěrák, tak do toho obvodu uvidíš Laughing . Metoda kladivo, aneb rentgen chudých, umí dost často odlišit co je co.
jankrizan
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 19:10    Předmět: Citovat
Jasné, je to metoda -naveky a nikdy viac-.
Strana 2 z 3
