Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18120 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: st leden 27 2021, 2:09 Předmět: Rozlišení TV pro HDMI z PC
Potřebuju pro kámoše do obytnýho auťáku vyřešit televizi a zároveň PC monitor. Propojení HDMI.
- Velikost, maximálně se vejde 27" ale ty už se snad ani nevyrábějí, takže 24".
- Rozlišení Full HD, slyšel jsem z více míst, že při rozlišení HD Ready je obraz z PC docela hnusnej. Máte s tím někdo zkušenost?
- Smart není podmínka když je k dispozici PC
- 2 x HDMI
- USB s možností přehrávání, nahrávání může ale nemusí
- Scart nebo kompozit být musí.
No a výsledek je, že jsem v 24" nic s požadovaným vybavením nenašel.
Pouze v 22" Hyunday FLP22T100, Gogen TVF22P202T a Gogen TVF22P406STC.
Kdyby se vešel 32" tak je výběr o dost větší ale v 24" vůbec nic. Jedině snad řešit převod Scart na D-SUB, pak by se pár typů našlo. _________________ Jirka
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12159 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st leden 27 2021, 8:06 Předmět:
a kdybys nekoupil TV, ale jen PC monitor s vhodnými parametry ?
Dáš k tomu STB jaký si vybereš.
Cenově tě to vyjde do 4tis.
takto sleduji TV v pracovně už 8 let a když je potřeba odpojím HDMI a přepojím ho do NB.
Zaslal: st leden 27 2021, 9:16 Předmět:
ok1hga napsal(a):
S tím mám velice špatnou zkušenost, řešilo se to tu asi před čtvrt rokem:
Narazil jsem po pár týdnech provozu v souvislosti s STB 2020-kou na jednu divnou věc. Pokud se HDMI kabelem připojí PC monitor AOC E2470Sw, tak se dějou podivnosti. Pokud se dívám na cokoliv od ČT a pošlu z STB do PC monitoru cokoliv ve formátu: 1920x1080/28K/50Hz tak monitor maká, zobrazí stejnej formát jako je nastaveno v STB.
Když ale přepnu na jakejkoliv program mimo ČT, tak monitor stále ukazuje rozlišení 1920x1080/28K/50Hz ale za 3-5 sekund se obraz kousne. V ten moment se kousne i zvuk, kterej beru z digitál Cinče na STB.
Jenže divný je, že to dělá jen občas. Pak je několik dní bez problémů a pak zase znova. Pokud ten STB na zkoušku připojím přes HDMI s TV Samsung nebo Panasonic tak to neudělá nikdy, celý týdny bez problémů.
Ještě jeden poznatek, pokud na STB nastavím výstupní formát 576I tak se PC monitor přepne taky na 576I a problém zmizí. Jenže při dalším zapnutí STB se vše vrátí na 1920x1080, takže taky nepoužitelný.
Nějakej problém s komunikací mezi STB a PC monitorem přes HDMI kabel?
Zkoušel jsem i jinej PC monitor Philips a s ním jsem se do stavu zakusování nedostal nikdy. Takže nakonec nějakej bug v AOC monitoru?
Stále nevím, co to dělá, jestli STB nebo monitor.
No a dělat na tom výzkum se mi tedy moc nechce. _________________ Jirka
Před asi dvěma roky jsme kupovali jako přenosný TV monitor 24" full HD Philipse. Dělali to v klasickém provedení i s velkým reprákem místo nohy. Tu klasickou verzi Datart stále má: https://www.datart.cz/televize-philips-24pfs5505-cerna.html Ale nevidím tam kompozit, zato má VGA...
Pro PC je potřeba vyzkoušet, zda to opravdu zpracovává signál jako RGB 4:4:4. Dnes už to tak většina TV má, ale třeba můj starý Samsung umí interně jen 4:2:2, takže barvy jsou mázlé.
Zaslal: st leden 27 2021, 9:39 Předmět:
rnbw napsal(a):
Samsung robil okrem televizorov aj monitory (SyncMaster) s TV tunerom, ale to uz asi skoncilo.
Ty už jsou všude vyprodaný a taky bych byl řekl, že nemají H.265/HEVC. Aspoň o tom nikde není zmínka.
Mě by spíš zajímalo, jake bude vypadat na HD Ready signál z PC. Když pošlu do TV co umí Full HD 1680x1050 z PC signál odpovídající HD Ready 1366x768, tak je z toho sníženej pruh a neostrá hrůza. Ale třeba uvažuju blbě... _________________ Jirka
Jde o to, jestli TV umí nativně rozlišení panelu nebo ne. On ten HDready panel je 1366*768. Pokud to do té TV jde takhle poslat, tak je to ostré, jen to rozlišení už je pro dnešek nízké, stejně jako u levných notebooků. Pokud pobere jen 720p, tak to bude přepočítávané a neostré.
Založen: Jun 20, 2010 Příspěvky: 1768 Bydliště: Česká Lípa
Zaslal: st leden 27 2021, 14:53 Předmět:
xsc napsal(a):
Rozlišení 1366*768 pro výstup lze nastavit na notebooku pomocí programu PowerStrip, jinak je to opravdu hnusný.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st leden 27 2021, 16:25 Předmět:
V návode na použitie majú Samsungy ale aj iné TV tabuľku rozlíšení aké vie cez HDMI alebo VGA vstup. Treba si pozrieť či je tam aj rozlíšenie, ktoré má panel, a ak áno, obraz bude dobrý. Full HD je 1920x1080, HD Ready je 1366x768. Už som videl šmejd, ktorý mal panel 1366x768 ale vstup vedel maximálne 1024x768, to potom vyzeralo...
A ešte maličkosť, na Full HD TV treba nastaviť pomer strán ako "overscan", vtedy je to 1:1. Pri nastavení 16:9 je zo vstupu 1920x1080 urobený výrez a ten je roztiahnutý na 1920x1080, čiže je potom trochu rozmazaný. Fakt neviem kto toto vymyslel.
edit: Tak sa opravujem, ono sa to volá "Iba skenovanie", som si to pomýlil s niečim iným. V každom prípade "16:9" alebo "Pôvodné" nieje vhodné pre obraz z PC. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne st leden 27 2021, 16:55, celkově upraveno 3 krát.
To se vymyslelo už v dobách dávných, kdy TV byla analogová a obraz bylo třeba roztáhnout, aby se zakryly chyby u krajů. A přeneslo se to až do HD, protože i tam je možné pustit starší film s bordelem po stranách.
Jen mi přijde divné, že by se to správné zobrazení u tebe jmenovalo právě overscan. Overscan je standardně označení pro to roztažení, stejně jako underscan je zas označení pro zmenšený obraz. Můj starší Samsung to správné zobrazení označuje jako 1:1, viděl jsem i označení full.
Zaslal: st leden 27 2021, 20:12 Předmět:
Koukám, že je to stejně problematický jako cpát signál z STB po HDMI do PC monitoru.
Asi pošlu kámoše s obytňákem do prodloužených zad, ať se s důvěrou obrátí na někoho jinýho... _________________ Jirka
Zaslal: st leden 27 2021, 21:35 Předmět:
Problém to nieje, ale treba to skrátka vyskúšať. Mal som TV s rozlíšením 1366x768, ale v PC sa dalo nastaviť iba 1360x768 alebo omnoho vyššie. A v TV sa nedal nastaviť pôvodný pomer strán, takže to obraz rozťahovalo o tých 6 pixelov a to bola hrôza. Je to kus od kusu, každý TV je iný. Najjednoduchšie je pripojiť TV k PC alebo notebooku, nastaviť rozlíšenie a pozrieť ako to dopadne. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Spíš k čemu potřebuje ten analog, toho se nejde zbavit? Pak bys měl FullHD Philipsku bez dalších problémů. 2 nebo dražší verze 3 HDMI konektory má. A pokud je ten analog tak nutnej, nedal by se obejít převodníkem na HDMI?
Neměl by být převod z RBG ve Scartu lepší?
https://www.krup.cz/default.asp?cls=stoitem&stiid=3325
Jede to z RBG nebo kompozitu. U kamer RBG nebýval ale jen S-Video a RCA kompozit. Nevím, na co to komkrétně potřebuje.
