Bezdrotovy spinac
lumix75
Založen: Feb 07, 2010
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 14:01    Předmět: Citovat
Ano vyzera, ze cela sada je priamo na takuto aplikaciu.
Lenze vysielac+prijimac 150€. Preto pozeram Ali a podobne. Nieco som nasiel aj u nas (Extol, Conrad) ale vsetko spinana faza. Ked nic nenajdem zoberem aj to a budem laborovat
aphonia
Založen: Jan 09, 2021
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 16:41    Předmět: Citovat
lumix75 napsal(a):
Potrebujem RF spinac, ktory je napajany bateriou a cez 433Mhz spina prijimac, ktory bude vo svetle napajany 220 ale nebude spinat fazu ale iba zopne kontakt na cas, pocas ktoreho bude spinac stlaceny, po uvolneni sa kontakt musi rozopnut.
Zopnutim spinaca sa ovlada stmievanie. Kratkym stlacenim sa svetlo rozsvecuje alebo zhasina.
Požadavku, viz výše, odpovídá RF ovládané programovatelné relátko:
https://pajenicko.cz/dalkove-ovladane-rele-ak-rk01-12v-433mhz-250vac30vdc-10a
Je kompatibilní (standard EV1527) se Sonoff RF ovladači s bateriovým napájením (na Pajenicko.cz zde).
Mám to ověřené, používám k dálkovému zapínání maximálního odtahu rekuperační jednotky s proměnnou dobou odtahu dle délky stisku tlačítka na RF ovladači.
lumix75
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 17:48    Předmět: Citovat
Ano funkcnostou potrebujem presne to.
Az na jednu vec. Napajanie je 12V. Riesenie by bolo nejaky mini 12V zdroj.
Nasiel som v podstate to iste len s napajanim 220V. Myslim, ze aj to spinanie je programovatelne pomocou toho jumpera
aphonia
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Ano, variantu s napájením AC 230 V jsem si všiml tady.
lumix75
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 18:32    Předmět: Citovat
Aha, a dorucenie aj na SK, no super.
Diky za tip.
Vypinac budem musiet napojit na klasicky legrand. Mam 4 vedla seba a ramik by som na takyto vypinac nedal.
Naposledy upravil lumix75 dne čt leden 28 2021, 21:08, celkově upraveno 1 krát.
pesve
Založen: Nov 25, 2018
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 19:33    Předmět: Citovat
Když se tomu dálkově ovládanému relé vypne napájení 230V a po nějaké době (třeba 1den) se zase zapne, bude si pamatovat naučené kódy?
lumix75
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Dobra otazka,
aphonia Da sa to vyskusat?
aphonia
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Dávám odkazy na Pajenicko.cz, protože jsem u nich 12 V relátko koupil a odeslání bylo velmi rychlé, dokonce k němu byl přiložen i návod v češtině.
Jinak dejte vědět, jestli bude přídavné RF ovládání k tomu OSRAM modulu fungovat - zajímalo by mě to.
PS: Pro svítidla s DALI rozhraním používám vestavný RF přijímač s DALI předřadníkem Enika/ABB.
lumix75
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 20:20    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze dam vediet, aj ked nevidim dovod preco by to nemalo spolu fungovat. Ide len o zopnutie komtaktu.
aphonia
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 20:21    Předmět: Citovat
pesve napsal(a):
lumix75 napsal(a):
Dobra otazka, aphonia Da sa to vyskusat?
Mám 12 V verzi a přijímač je funkční s naučeným RF ovladačem/vysílačem a naprogramovaným režimem (zkoušel jsem tehdy jen momentální a přepínací režim) i po vypnutí a opětovném zapnutí napájení (kódy se patrně ukládají do vnitřní flash paměti, modulek nemá baterii).
lumix75
PříspěvekZaslal: po březen 01 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Zatial mi prisla 12V verzia s DO. Planujem pouzit pre cerpadlo na zahrade, kde mam len 12V rozvod dobijany elektrovoltaikou. Objednal som nakoniec z CHN za cca 1/3 ceny
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 15:33    Předmět: Citovat
Toto by Vám mohlo stačit https://pristroje.hyperinzerce.cz/radio-technika/inzerat/15723111-6-kanalovy-rc-vysilac-prijimac-nabidka/?_ga=2.36102304.1800222149.1614674449-2080838201.1614674449
má to 6 kanálů. Přijímač je malá destička s 6 výstupy. Na výstupy můžete připojit 6 relé, která sepnou co potřebujete.
lumix75
PříspěvekZaslal: út březen 02 2021, 20:10    Předmět: Citovat
Ani by som nepovedal. Nevyzera, ze by to malo byt napajane 220V. A naco 6 kanalov?
Objednal som to, co doporucil aphonia. Rele uz dorazilo, este cakam na vypinac. A doobjednal som este elegantny DO, ktore bude vzdy po ruke.
lumix75
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 18:20    Předmět: Citovat
Dnes som to testoval a funguje to tak ako som ocakaval.
aphonia vdaka za tip.
 Velikost:  108.79 kB
 Zobrazeno:  128 krát
lumix75
PříspěvekZaslal: ne březen 28 2021, 20:18    Předmět: Citovat
Rele som zabudoval do svetla (vpravo) tak aby to nevrhalo tien. Antenku som si vyrobil vlastnu a vyviedol von z krabice.
Ovladanie tlacidlom na stene (Legrand). Vysielac po korekcii pilnikom sa zmestil do karabice. Mikrospinac napojeny na Legrand.
Ovladanie je mozne aj DO (foto). Ako nudzove ovladanie je aplikaciou cez mobil (BT)
 Velikost:  171.26 kB
 Zobrazeno:  107 krát
 Velikost:  142.76 kB
 Zobrazeno:  120 krát
Strana 2 z 3
