Zářivková trubice
PříspěvekZaslal: ne květen 19 2019, 12:01    Předmět: Citovat
Výrobce to být nemusí .........
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: po září 21 2020, 23:00    Předmět: Citovat
V Brněnským Karsu jsem zas koupil 120cm zářivku OSRAM, ale měli samé ruské. Tak jsem zvědav, jak dlouho vydrží.
osram russia 03
 Velikost:  122.42 kB
 Zobrazeno:  152 krát
osram russia 02
 Velikost:  101.38 kB
 Zobrazeno:  143 krát
osram russia 01
 Velikost:  156.81 kB
 Zobrazeno:  134 krát
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 18:46    Předmět: Citovat
Zajímalo by mě čím je způsobeno když obě trubice v zářivkovém svítidle (2x36W) po zapnutí svítí tak že uprostřed trubic není světlo bílé ale jakoby do růžova (kraje trubic svítí normálně bíle). Po chvíli, asi vlivem ohřátí? se postupně i ty prostředky trubic rozsvítí normálním bílým světlem. Může to být nižší okolní teplotou? (ty trubice by měli být nové, myslím že Osram)
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 19:11    Předmět: Citovat
U nových trubic bývají při prvním rozsvícení různé světelné efekty . To co popisuješ , nebo uvnitř rotuje takový svítící hádek . Jak u kterého kusu se max do hodiny plně rozsvítí . Odhad výskytu je v promilích kusů .
sr71
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 19:43    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
Jako fakt jo Shocked , to slyším prvně, ale asi to teda bude ten případ. A čím je to způsobeno? (vyčlenil jsem si totiž v práci vyřazené zachovalé svítidlo k expedici domů, odzkoušel jsem ho s původními trubicemi, a protože byla možnost si tam dát trubice zcela nové - ještě zabalené v "papírové trubce", dal jsem je tam, ale svítidlo jsem s nimi zapnul až doma. A vůbec jsem nechápal co se to děje když to nesvítilo normálně - napadlo mě i to že někdo dal do nového obalu trubice použité Wink , po chvilce svícení se to nějak ustálilo takže jsem to přisuzoval tomu že jsem je přinesl prochladlé z auta)
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 19:54    Předmět: Citovat
Moze to byt aj teplotou.
PříspěvekZaslal: čt leden 28 2021, 20:26    Předmět: Citovat
Ano, je to nízkou teplotou. Proto se dělaly/dělají trubice s označením pro nízké teploty.
Strana 3 z 3
