MASCOM MC2234
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 7:40    Předmět: MASCOM MC2234 Citovat
Dobrý deň. Vedel by mi prosím vás niekto pomôcť so servisným manuálom k uvedenej TVP. Prestal fungovať zvuk do reproduktorov, takže by som potreboval pozrieť ako je zapojený koncák zvuku. Zvuk zo scartu ide, takže možno to poriešim externým zosilnovačom (napr.ku PC). Je to telka na dožitie. Ale ak by to išlo, tak by som to chcel dať do poriadku s originál zvukom do zabudovaných repro. Všetko je o cene jednotlivých riešení. Možno budú pasovať črevá z iného modelu TVP, len sa mi to nedarí dohľadať. Použitý IO na zvuku má na sebe prilepený chladič, takže neviem prečítať typ. Ak to nepôjde inak,tak ten chladič odtrhnem. Pred deštruktívnym odobratím chladiča by som chcel ale najskôr urobiť nejaké merania. Ďakujem.
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 7:49    Předmět: Citovat
Aké má označenie mainboard?
Pozdravuje Vás Martin
rolis7
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 7:54    Předmět: Citovat
KUBO nie som pri telke až podvečer. To som podcenil a neodpísal som si to Embarassed Embarassed
rolis7
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 14:25    Předmět: Citovat
Už sa mi číslo MB podarilo nájsť tu na ebastlírne : http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=69702
Takže budem hľadať ďalej nejaký SM. Ak niekto narazí na niečo, poprosím o uverejnenie. Ďakujem.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 20:06    Předmět: Citovat
To je všechno stejné MSD306, verze od CPU MSD 3463 a MSD 3663. Je to pro ECG, Sencor, Gogen a pod.
rolis7
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 8:27    Předmět: Citovat
Aj napriek mojej veľkej snahe sa mi nepodarilo dohľadať nejakú schému tohoto TVP. Tak som ho upravil. Pridal som do vnútra modul stereo zosilňovača triedy D, nf signál som zobral zo scartu (ten bol funkčný), výstup som zapojil na pôvodné repro a TV hrá. Jediná nevýhoda takejto úpravy je, že hlasitosť sa nedá ovládať diaľkovým ovládačom, ale iba ručne potenciometrom (nf výstup zo scartu má v tomto TV konštantnú úroveň). Ale vzhľadom na vek TV, umiestnenie v kuchyni ako kulisa a určený je na pokojné dožitie, to vyhovuje. Ďakujem za pomoc.
