Zaslal: st prosinec 05 2007, 17:02 Předmět: Sony KV-C2571D
Zdravim.
Mam problem s vysie uvedenym TV.
Ked sa zapne tak vyda taky zvuk ako keby chcel naskocit,ale potom v nom asi 3x cukne a to je vsetko co urobi.
Led didoda pri tom ani neblikne.
Neviete mi poradit ci sa v tom este oplati vrtat?
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: st prosinec 05 2007, 17:10 Předmět:
Je zapotreby merat,robi to pravdepodobne zdroj.Prekontrolovat,či nie su nadute elektrolity alebo su bez kapacity.Povimienat apotom sa možno bude dat radit viacej. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Skusim vymenit este tie kondiky v primari.A nemal by som vymenit aj tie okolo VN trafa?Meranie ukazuje ze su dobre,ale vsetky suciastky okolo VN trafa su take dost masne.
Nedřív C605 a C617 v primáru + kontrola a oprava spojů na všech zdrojových IC (včetně těch schovaných pod vzpěrou z plastu), teprve kdyby toto nepomohlo, tak řeš masné součástky - není ta TV prohulená od cigaret?
A to musí být tvoje, abys poznal, jest-li je nebo není prohulená od cigaret?
p.s. Až budeš jednou mít na stole křáp prohulený od cigaret, tak to setsakramentsky poznáš. Na všem je dehto-prachová vrstva a strašně to smrdí, takže tě s tím manželka brzo vyrazí.
Naposledy upravil masar dne čt prosinec 06 2007, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 18:38 Předmět:
Stara mašina,ale može byt lepšia,než dnešne-nove z Činy,alebo z Turecka.SONY,hlavne tie staršie,boli velmi dobre TV. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: so prosinec 08 2007, 14:43 Předmět:
Meraj,jestli pracuje zdroj,alebo to robirozklad,Piš čo si kde nameral,napriklad ,na kolektore rozladoveho tranzistoru.Tažko je tak radit,bez takich zakladnych informacii. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
