Komprimace a dekomprimace složek
Superpavel
Založen: Dec 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 11:50    Předmět: Komprimace a dekomprimace složek Citovat
Čau. Potřebuju poradit s dekomprimací souboru. V počítači mám windows 10. Takže zkoušel jsem zkomprimovat jednu složku. To se povedlo. Dal jsem ji do mailu jako přílohu. A mail jsem poslal sám sobě. Protože si tu komprimaci a dekomprimaci chci vyzkoušet. Potom jsem ten mail otevřel. V něm byla ta příloha ale nevím jak to zpátky dekomprimovat. Předem dík za pomoc.
MartyAA
Založen: Jul 25, 2004
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 11:56    Předmět: Citovat
Ahoj,
přílohu si ulož někam na disk do složky, klikni na ní pravým tlačítkem a dej rozbalit / dekomprimovat.
Toť vše..
MaRtY
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 16:30    Předmět: Citovat
Pokud si chceš obsah komprimované složky jen prohlídnout a nechceš jej upravovat, tak dokonce ani nic rozbalovat nemusíš, ve Windows tu složku normálně otevřeš i bez dekomprimace.
Superpavel
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 17:34    Předmět: Citovat
Dík. Funguje to. Ještě se zeptám. Je nějak upravená nebo změněná zdrojová složka kterou komprimuji? A ještě pokud složku dekomprimuji na jiném počítači je tato dekomprimovaná složka totožná se zdrojovou složkou?
Lukas-Peca
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 17:46    Předmět: Citovat
Neměla by být. A měla by být.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 17:48    Předmět: Citovat
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 17:59    Předmět: Citovat
Tohle jsou naproste zaklady prace s PC. Kdyz se zeptas googlu, najdes odpovedi okamzite a nemusis cekat az ti to sem nekdo nalinkuje.
