Dvojity NF milivoltmeter
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: so leden 23 2021, 11:54    Předmět: Dvojity NF milivoltmeter Citovat
Ahojte, kedze moja snaha ziskat dvojruckovy mV, pripadne aspon samotne meradlo s 2 systemamy stroskotala, rozhodol som sa postavit vlastny vyrobok. Mal by to byt NF milivoltmeter s meracikmi 100uA z BM579. Mam tu 2ks nefunkcne, tak by som ich vykuchal. Otazka znie, ci vie niekto poradit spolahlive zapojenie, pripadne aj nieco modernejsie, co som nasiel nejaky clanky atd vsetko este je postavene na OZ od Tesly. Ale snad sme sa za ten cas posunuli aj niekam inam, a samotny mV by mohol ist tym padom aj vyssie ako do cca 100kHz.
Dakujem za kazdy navrh.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 12:51    Předmět: Citovat
Jedna z modernejších možností je v Practical Electronics 10/2020 ....
Stefan31
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: po leden 25 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Super, dakujem za napad, analogova cast sa mi celkom paci.
stefan31
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 6:57    Předmět: Citovat
... aj keď mám LEADER LAV 191, toto asi postavím tak, ako to je ...
Stefan31
PříspěvekZaslal: út leden 26 2021, 8:41    Předmět: Citovat
Jestli ti vadí staré tuzemské součástky a nehodláš tím měřit i stejnosměrné hodnoty, zkus třeba TL081 nebo ekvivalent z těch FETových. nebo, pro samotný usměrňovač vyhoví i NE5532, 5534, NJM4580, a ten s FETovým vstupem použiješ až na vstup.
Se všemi to neztrácí linearitu stupnice vysoko přes 100 kHz (do důsledku vzato, i s MAB357 se o jeden dílek ze sta stlačil začátek stupnice až při 230 kHz, na úrovni -20 dB byla chyba neodečítatelná.
Do důsledků vzato - když použiješ Schottkyho diody nebo Ge se zlatým hrotem, stačí dvě kácéčka a koukal bys, jak hezky narovnají kalibrační křivku.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 12:00    Předmět: Citovat
Tuzemske suciastky su ok, vadi mi to, ze ich nemam (videl som schemu od Teba Hille), a mam zhanat suciastky vekovo 30+ tak to uz radsej nieco novsie, mozno i SMD a snad aj lepsie.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 12:05    Předmět: Citovat
stefan31 napsal(a):
Stefan31
Ten Leader zhanam uz niekolko rokov, preto pohnutka postavit sam nieco podobne, generator nepotrebujem. Keby nahodou bol na predaj, hlasim sa.
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 13:02    Předmět: Citovat
Proto jsem doporučil náhradu TL081, stále v prodeji i v SMD.
Nemá však kompenzaci napěťové nesymetrie vstupů, takže by se zapojení, které umí měřit i stejnosměrné hodnoty, poněkud zkomplikovalo. Pro nf aplikace, teda měření jen střídavých hodnot, stačí úprava vcelku nepatrná.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 13:26    Předmět: Citovat
Chtěl bych se zeptat, k čemu se používá nf milivoltmetr se dvěma ručičkami ? Když už by bylo potřeba měřit dvě úrovně současně, nejsou lepší dva samostatné měřáky vedle sebe ?
stefan31
PříspěvekZaslal: so červenec 03 2021, 8:38    Předmět: Citovat
... z PE 10/20 postavené, funkčné, treba dokončiť a nakalibrovať a hlavne krabicu .....
Stefan31
Nf mV meter
 Velikost:  84.79 kB
 Zobrazeno:  165 krát
