Založen: Feb 21, 2009 Příspěvky: 6091 Bydliště: Okres Nitra
Zaslal: pá leden 29 2021, 14:04 Předmět:
Mňa by zaujímalo prevádzkovať trubicu na VN. Buď v režime CCFL, alebo ju prerobiť na EEFL. Keby som mal VN zdroj, skúsil by som to. Vyrábať ho kvôli tomu nebudem. Síce možno by šlo použiť invertor z LCD TV a poprepájať vinutia. Akurát že som už vyhodil vypálené trubičky. Pozvoľna prechádzam na LED. Ale keby žiarivka prerobená na EEFL napr. pomocou vodivej fólie svietila ďalej ešte dekádu, asi by to za to stálo.
Zaslal: so leden 30 2021, 13:54 Předmět:
Existuje vôbec komerčné EEFL osvetlenie? Viem, že za čias úsporiek býval úsporkový "svietič" na princípe elektromagnetichej indukcie či tak nejak. Proste na trubke bola cievka. Toto bolo určené na miesta ťažko prístupné a strategicky významné. Bolo to pekne drahé. Ovšem tieto svietidlá odchádzali na záviťák v poddimenzovanej cievke.
Existovali nejaké EEFL svietidlá? Po nete toho veľa nie je.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 1021 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: út únor 02 2021, 13:52 Předmět:
Nevím co přesně myslíš tím CCFL režimem u klasické zářivky - Její zapálení? V tom případě v CCFL režimu funguje většina trubic v různých měničích popsaných v AR (např, tuším 1/85 +- rok apod.) Tento jednotranzistorový měnič jsem s úspěchem používal na kdejakou zářivku v autě, sice se v textu píše o nastavení pravoúhlých impulsů, ty se mi ale nikdy u žádného nastavit nepodařilo - vždycky byla na začátku jehla, která tam ale vlastně být musela, aby zapálila výboj. Na takový měnič fungovaly bez přižhavování vláken všechny možné, i vypálené trubice. Jen takové ty tenké co maj ty vývody hodně u sebe, měly problém zapalovat při nízkých teplotách.
A v režimu EEFL běžné zářivky fungují taky dobře. Se svým "dvoumetrem" jsem pomocí pendreku k údivu neznalých rozsvěcel kdeco. Dnes by přitom někteří sluníčkáři asi omdlévali a radiostanice hromadně zakazovali pro jasný důkaz jejich škodlivosti...
takový zdroj se dá vytěžit ze starého skeneru, pokud má i víko na transparentní předlohy tak i dva.
O životnosti napájených trubic ale mám dost pochybnosti. I o účelnosti, pokud nejde o nějaký speciální účel. Odstřižek LEDkového pásku celý ten orloj dobře nahradí.
Zaslal: út únor 02 2021, 14:54 Předmět:
Pripomínam, že riešim ďalší život vypálenej trubky (trochu sa hrám na zeleného).
Jednotranzistorový menič, takže tranzistor a trafo, princíp blokovacieho meniča. Keby to chcem povýšiť, tak proste okopírujem menič z úsporky. Len utrafiť vhodné trafíčko.
Alebo vezmem invertor z LCD.
Starý skener, čo si svietil výbojkami, prečo nie.
Viac ma zaujíma verzia EEFL. Moja predstava je konce trubice olepiť medenou páskou. Nehriali by sa tie konce? Neruplo by sklo?
https://pc.bazos.cz/inzerat/131336281/scaner-hp.php a mnoho dalších. Až tě přejde zelená pomatenost, tak ti to dál může sloužit jako skener.
Na bezkontaktní napájení se ten skenerový měnič dá taky použít, podle umístění elektrod na baňku to vždycky nějak žmourá (a asi vydatně ruší AM).
K ničemu.
Zaslal: ne srpen 04 2024, 13:28 Předmět:
Dobre, necháme tieto hry. Mám iný dotaz.
V práci sú v strope ešte dosluhujúce CFL žiarivky a niektoré z nich svietia polovicu dĺžky slabšie a do purpurova, v polke je predel a druhú polovicu svietia normálnejšou bielou. Viete to niekto vysvetliť?
Zaslal: út srpen 06 2024, 5:31 Předmět:
S tými starými žiarivkami je to srandovné. Jedna má tmavú časť v strede asi štvrtinu dĺžky, akoby tam bol strčený papier. Zvyšok svieti nejako zostatkovo, čo ešte z luminoforu zostalo. Druhá svieti z kraja tak tretinu a zvyšok tmavý. Ďalšia to má nejako potrhané, fľakaté, pruhové. Divím sa, že ešte svietia. Majú dobré lampy. Tipujem, že sú tam tak desať rokov. Ale nevidím prechody, len ostré predely.
Takže tou js. zložkou to asi nie je.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
