Čau. Potřebuju poradit s dekomprimací souboru. V počítači mám windows 10. Takže zkoušel jsem zkomprimovat jednu složku. To se povedlo. Dal jsem ji do mailu jako přílohu. A mail jsem poslal sám sobě. Protože si tu komprimaci a dekomprimaci chci vyzkoušet. Potom jsem ten mail otevřel. V něm byla ta příloha ale nevím jak to zpátky dekomprimovat. Předem dík za pomoc.
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4085 Bydliště: Zlín
Zaslal: pá leden 29 2021, 16:30 Předmět:
Pokud si chceš obsah komprimované složky jen prohlídnout a nechceš jej upravovat, tak dokonce ani nic rozbalovat nemusíš, ve Windows tu složku normálně otevřeš i bez dekomprimace.
Dík. Funguje to. Ještě se zeptám. Je nějak upravená nebo změněná zdrojová složka kterou komprimuji? A ještě pokud složku dekomprimuji na jiném počítači je tato dekomprimovaná složka totožná se zdrojovou složkou?
