TDA 4605 schema
romulusone
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 18:41    Předmět: TDA 4605 schema Citovat
Dobrý den všem, moc bych potreboval schema tohoto IO. Zkoušel jsem to vygooglit, ale nedaří se mi. Děkuji za konstuktivní odpovědi. R
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 18:55    Předmět: Citovat
Zapojení IO ?
http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/T/D/A/4/TDA4605.shtml
jinak praktickou aplikaci jsem taky nedohledal
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 19:15    Předmět: Citovat
http://www.ges.cz/sheets/t/tda4605_2.pdf
Tady něco je.
romulusone
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 10:10    Předmět: TDA 4605 schema Citovat
Ale tam přece není scema tohoto IO, je tam jen schema s tímto IO
anonym
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 11:25    Předmět: Re: TDA 4605 schema Citovat
romulusone napsal(a):
Poslední detailní zapojení , které jsem kdy v životě viděl od IO ze zdroje , bylo v jakési publikaci na školení opravářů a jednalo se o IO TDA4601 .
Na tvém místě bych zkusil kontaktovat ing. Andrea Ronešová je to pracovník
Západočeské univerzity v Plzni katedra aplikované elektroniky a telekomunikací .
Na těchto stránkách nás zajímají aplikace a neřesti s tím související , nikoliv však detailní zapojení IO , protože to žádný z nás nemůže ovlivnit , ale pouze brát jako fakt a Ty zřejmě potřebuješ někoho mezi vývojářem a technologem .
Zdravím Ivan
Artax
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 13:17    Předmět: Citovat
V oficiálním datasheetu je blokové schema. Přikládám.
 Soubor:  datasheet.gif
 Velikost:  18.48 kB
 Staženo:  167 krát
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 1:34    Předmět: Citovat
Tento IO sa pouzival aj v zdrojoch TV od Tesly Orava, naprikald typ Color 445. K nemu vysla TI c.66, kde je na stranach 34-36 co-to popisane o zdroji aj IO. Celu TI som pred par mesiacmi skenoval a odkaz na stiahnutie som daval aj sem. Pohladaj.
romulusone
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 6:30    Předmět: TDA 4605 schema Citovat
Děkuji všem.
