NZC 431-schema
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 22:07    Předmět: Citovat
Krakis napsal(a):
to je puntičkář, a navíc sběratel, takže musí mít všechno origo.
Když je takový puntičkář a musí to mít origo tak mu to vrať, nebo již podle fotek vnějšího vzhledu je to bastl a vevnitř musí být zapojení dle tohoto schématu.
 Velikost:  265.01 kB
 Zobrazeno:  185 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá leden 29 2021, 22:31    Předmět: Citovat
Je tam něco dobastlený. Vevnitř není nic původního, co by se dalo napájet 12V. Celý předzesilovač je živený 24-28V, podle Zenerky. V některých byly KZ714, někde KZ715.
Původní zdroj dává bez buzení ss napětí okolo 40-42V.
Není v tom vestavěná nějaká genialita ala LM1036N?
Krakis
Založen: Nov 12, 2013
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Tak máte asi všichni pravdu, jen je mi divný, že to ten sběratel nepoznal.Ještě to nafotím, jak to otevřu.Zatím díky.
sinclair
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 12:03    Předmět: Citovat
Zatmelit a zastříkat všecky ty díry navíc, to bude asi honička. Celý se to přestříknout nedá, je tam ten bílý sítotisk.
U některých přístrojů to ani nejde - jakmile se někdo dotkne vrtákem např. zadního panelu Musicu 130, nebo aparátu ze stejné designové řady, je to v prdeli. Pak nezbývá, než sehnat jiný zesilovač, např. s vykuchanými trafy a neporušenou kastlí. A to něco stojí.
Protřelí aukristi tohle velmi dobře vědí, ví to dobře i ten andělskej šmejd.
