Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 406 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: pá leden 29 2021, 22:07 Předmět:
Krakis napsal(a):
to je puntičkář, a navíc sběratel, takže musí mít všechno origo.
Když je takový puntičkář a musí to mít origo tak mu to vrať, nebo již podle fotek vnějšího vzhledu je to bastl a vevnitř musí být zapojení dle tohoto schématu.
Zaslal: pá leden 29 2021, 22:31 Předmět:
Je tam něco dobastlený. Vevnitř není nic původního, co by se dalo napájet 12V. Celý předzesilovač je živený 24-28V, podle Zenerky. V některých byly KZ714, někde KZ715.
Původní zdroj dává bez buzení ss napětí okolo 40-42V.
Není v tom vestavěná nějaká genialita ala LM1036N?
Zaslal: so leden 30 2021, 12:03 Předmět:
Zatmelit a zastříkat všecky ty díry navíc, to bude asi honička. Celý se to přestříknout nedá, je tam ten bílý sítotisk.
U některých přístrojů to ani nejde - jakmile se někdo dotkne vrtákem např. zadního panelu Musicu 130, nebo aparátu ze stejné designové řady, je to v prdeli. Pak nezbývá, než sehnat jiný zesilovač, např. s vykuchanými trafy a neporušenou kastlí. A to něco stojí.
Protřelí aukristi tohle velmi dobře vědí, ví to dobře i ten andělskej šmejd.
