CPU patice 775 - poškození, nebo hack?
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 18:31    Předmět: CPU patice 775 - poškození, nebo hack? Citovat
Mám základní desku s paticí 775, oddělal jsem CPU a zjistil, že jeden z pinů patice je přehnutý přes sousední pin, takže jsou zkratované, viz foto. ZD normálně fungovala a myslím, že do ní nikdo mezitím nehrabal. Tak si říkám, jestli předchozí majitel neudělal nějaký hack, protože takto to ohnout by byla velká náhoda. Nevíte, že by se něco takového dělalo?
 Velikost:  292.94 kB
 Zobrazeno:  122 krát
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 18:36    Předmět: Citovat
Je to pin J30, co je VCC. Okolite piny, ku ktorym je ohnuty, su tiez VCC. Takze poskodenie. Skus to dvoma ostrymi predmetmi narovnat. Ked sa nahodou ulomi, tak nevadi, chybat nebude.
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 19:15    Předmět: Citovat
Ok, díky. Už jsem to narovnal.
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: so leden 30 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Získal jsem podobně poškozenou desku, vypadá že do ní někomu upadl nějaký nástroj. Kontakty ale moc pruží, což je problém.
