PANASONIC TX-32PK25D EURO-4H
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 18:13    Předmět: PANASONIC TX-32PK25D EURO-4H Citovat
Zdravim,V TV vymenena poistka+ jeden z pozistorov,TV nabehol ,ale mam problem s konvergenciou. Poprosil by som o nakopnutie ke zacat a popripade aj plan, je to 16:9. Prihodim foto ako to vyzera. DAKUJEM
juca
juca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 18:22    Předmět: Citovat
Nemozem tam ten obrazok dostat, vzdy mi napise , STRANKU NEJDE ZOBRAZIT, ked dam mreze tak zvisle pruhy sa od spodu rozsiruju na jednotlive farby,
juca
juca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 18:25    Předmět: Citovat
foto
 Soubor:  PC064256.JPG
 Velikost:  71.89 kB
 Staženo:  58 krát
juca
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 20:40    Předmět: Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 19:55, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 20:46    Předmět: Citovat
Co když zkusíš odpojit demagnetizační cívku?
kondik
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 20:58    Předmět: Citovat
xxx
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 8:03    Předmět: Citovat
juca napsal(a):
foto
Nerobil si niečo z vychylovačkou?Nehibal si nou?
Malo toho viem,radšej sa spytam.
Carel
Založen: Nov 16, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 8:24    Předmět: Citovat
Vychylovačkami to nebude,to spíš s ostřícími kroužky,ale přikláním se ke kondíku.pomalý odchod tuby.
jano2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 8:29    Předmět: Citovat
Vychylovačka je dostavovana gumovymi klinmi,pod telom obrazovki.tie jak vybereš a vychylovačka sa pohne po hrdle tak to vypada presne tak,ako ja na fotke.
juca
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 19:04    Předmět: Citovat
Zdravim, trochu neskor odpovedam ,moc prace ,montaz sat atd. S nicim som nehybal, typoval som to na obrazovku a aj ste mi to potvrdili. Dik za reakcie
juca
vybihal
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 20:54    Předmět: Citovat
Schema je tady: http://www.eserviceinfo.com/download.php?fileid=10975
VyBiSu
Carel
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 8:11    Předmět: Citovat
Já,když mám podezření na obrazovku,zkusím jí na chvíli přežhavit a hned je poznat ,je-li už" vyčerpaná."
