Buzzer - Co je to za vysílač?
PříspěvekZaslal: po prosinec 28 2020, 8:17    Předmět: Citovat
To se pak asi použije vyšší level, qadrangulace, ne?
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 3:49    Předmět: Citovat
Kmitočet 4625 kHz padá ještě do pásma krátkých vln, to jen pro úplnost.
Zdroj toho vysílání, resp. vysílač a anténní systém se už podruhé stěhovaly, modulace k němu přichází po telefonním kabelu údajně ze severovýchodního okraje Moskvy /to teda nevím, jak zjistili/.
Podle mého skromného názoru jde o vojenskou "stálici", jejíž používání se v RF zřejmě pořád osvědčuje a dá se jejím použitím poměrně efektivně a levně kontrolovat bdělost dozorových stanovišť /"deveťáků"/ vojenských posádek.
Kdož nepamatuje "stálice" z ČSLA, kde se osvědčovaly také:
V principu jde o to, že 99,9% vysílacího času stálice vysílá pouze to bzučení - u nás to byly např. magnetofonové smyčky se záznamem v Morseovce, které nic neznamenaly, byly to jen pětimístné skupiny alfanumerických kódů.
Ale čas od času, cíleně naprosto náhodně, do vysílání vstoupila jiná modulace - např. nějaký nicneříkající čtený vzkaz, úryvek z knihy, nebo třeba i nějaké charakteristické zvuky, ruchy, nebo hudba.
U nás to byl, po významné pauze od smyčky, zvýšeným výkonem vyslaný signál, tempem 50zn/min, který už obsahoval nějakou konkrétní informaci, např. "dnes je čtvrtek".
Stálá služba na příjmu "stálice" musela tento náhodný signál zachytit, správně zapsat a do předem určeného času jej předat dál - reprodukovat její obsah na konkrétní místo. Zpravidla telefonicky a tam, kde to nešlo /u nás např. oblast posádek na Šumavě třeba/, tak radiovým spojením na jiném dohodnutém kmitočtu, zpravidla na vojenských pásmech VKV a na nejnižším možném kmitočtu /asi 36-38MHz/.
Pokud se některá z posádek neozvala se zpětným potvrzením "signálu", bylo zle a na místo vyrazily kontrolní jednotky. Aby v Rusku nejspíš zjistily, že je půl posádky našrot a o nějaké BOPO útvaru nemohlo být ani řeči.
Zpravidla to mělo konce v dosti vysokých trestech odnětí svobody, velitel "stálice" dotyčné zhřešilé posádky býval trestán také, obvykle snížením platu na úplný základ a na dobu několika měsíců.
Pokud se to u dotyčných hříšníků opakovalo v průběhu roku více, než 1x, řešila to už kontrarozvědka, což nemělo žádný dobrý konec.
U nás podobné stálice pracovaly rovněž na KV v okolí 3MHz, měly velmi kvalitní anténní systémy a kromě zálohovaných R-4 byly vybaveny i zálohovanými přijímači Amur a ještě jedním, velmi kvalitním typem.
Fungovalo to 365/7/24, vysílali to z Tábora dvěma synchronně pracujícími R-140 a myslím, že ve Vimperku byla další, co patřila do ZVO.
Ale líbilo se mi, kolik se okolo toho vyrojilo konspiračních blábolů Very Happy
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 10:02    Předmět: Citovat
Podle mě je "buzzer" něco jako jednosměrný telefon. To bzučení mi připomíná tón, který se ozýval při zvednutým sluchátku, když je linka v pořádku. Když jsem kdysi poslouchal jakýsi telefonáty na cca 8Mhz, tak tam ten tón byl stejnej. No a že ty telefonáty byly nešifrovaný? Vždyť to nevadí - "proveď krok 69" je pro nezůčastněné nic neříkající zpráva. Ti kterým je to určený ví, co mají udělat.
Je to rychlý, nemusí vytáčet zádný čísla a ani jinak navazovat spojení.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 7:26    Předmět: Citovat
kolem vánoc to nevysílalo, ale teď už zase ano . . .
http://websdr.ewi.utwente.nl:8901/?tune=4625usb
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 8:52    Předmět: Citovat
Jo, za týden to vypukne.
PříspěvekZaslal: út leden 25 2022, 11:53    Předmět: Citovat
Jop, továryšč Putler už brousí šavličky a chřestí flintičkama u hranic kousek od Doněcka ....
kimlo
Založen: Jan 17, 2008
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 13:05    Předmět: Citovat
Ja tam počujem len krátke tónové impulzy v USB.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt leden 27 2022, 13:34    Předmět: Citovat
https://www.novinky.cz/zahranicni/evropa/clanek/zahadne-ruske-radio-zacalo-misto-kodu-a-sifer-vyhravat-gangnam-style-40385047
Piráti nenarušili samotné vysílání rádia UVB-76, ale nakrátko zahltili frekvenci vysíláním z vlastních vysílačů.
To asi nebyl úplně dobrý nápad.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 16:35    Předmět: Citovat
Nedávno jsem někde na netu narazil na článek, proč vlastně tyhle "podivný" vysílače vysílají různé bzučení, pazvuky a pod.. není to tak ani kvůli zablokování frekvence, ale hlavně kvůli tomu, že je relace v SSB a je žádoucí, aby potencionální určený příjemce zpráv mohl přijmout zprávu, tak musí udržet nastavení lokálního BFO přijímače. A tomu pomáhá to bzučení, pípání a j.
A dokonce je uzveřejněný schéma generátoru těchto zvuků ze stanice "The Pip" je tak jednoduchý, že je vhodný pro začátečníky.
https://priyom.org/military-stations/russia/the-pip/origin-story
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 21:09    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Jak se hledá triangulací signál, který dopadá na anténu odrazem od neznámýho místa z ionosféry?
Blbě se hledá. Ale opakovaným zaměřením ze tří a později více stanic se dá ten rozplizlý proužek "nejistoty měření" (patrně způsobený právě zpožděním odrazů od ionosféry) zmenšovat, až se lokace upřesní.
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 21:15    Předmět: Citovat
Slyšeli jste někdy o totalitním svolávacim zařízení pro lampasáky zv. Svitavy? Chodilo to na SV. A používalo to běžně provozovaných SV vysílačů 😀
PříspěvekZaslal: po listopad 28 2022, 21:58    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
ano, ale nejmenovalo se to jak píšeš ty . . .
jmenovalo se to "svitava" ("свитава" rusky - česky "družina" družstvo)
a ano bylo to na horním konci středních vln . . .
na vojně jsme to používali a jako vysílač nám fungoval Třinec RM31Ma naladěný na žádaný kmitočet . . .
bylo to ve stejné krabičce jako Tesla IN70 . . .
Svitava RF01
fkroupa
Založen: Jan 23, 2007
PříspěvekZaslal: pá leden 13 2023, 22:38    Předmět: Citovat
Na odkazu (resp. obrázcích) jsou různé modely Svitavy; měl jsem tu čest pracovat s tím IN-70 Very Happy ). Jak se tam píše, konstrukčně nebyl pro vojenské použití ideální, byl málo odolný mechanicky i teplotně. V přijímači byl LC oscilátor (nikoliv krystalový), který se v létě rozlaďoval (když třeba důstojník nechal Svitavu v autě). Nové verze s hybridními obvody už byly dobré. Jo - používal se kmitočet kousek nad 2 MHz. U nás byl vysílač R102 (1000 W, stejná generace jako R118, a předchůdce R140)
Naposledy upravil fkroupa dne so leden 14 2023, 23:13, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: so leden 14 2023, 8:19    Předmět: Citovat
Taky jsem s nimi přišel do styku víc jen jak běžný uživatel. Prošlo mi rukama stovky-tisíce kusů R01M. Proto ten dotaz. Jen už je to snad 40 let a tak jsem hodně pustil z hlavy. Ale článek na Zelené vlně mi hodně napověděl.
brkon
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 15 2023, 23:16    Předmět: Citovat
Ahoj MI-RO, nejsi náhodou Bartas z ASO 7805 SB
Strana 2 z 3
