Pračka Electrolux EWT 1215, chyba E20
sewerman_cz
Založen: Feb 13, 2011
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 11:29    Předmět: Pračka Electrolux EWT 1215, chyba E20 Citovat
Doma máme pračku electrolux EWT 1215, pračka už je po záruce. Během praní vyhazuje chybu E20 dle návodu se jedná o źávadu na odtoku z pračky. Chyba se vyskytuje v různých fázích praní, po zmáčknutí spouštěcího tlačítka pračka pokračuje v programu. Někdy se tato chyby objeví jednou během praní někdy vícekrát.
Zkontroloval jsem průchodnost odtokového potrubí, vyčistil jsem filtr. Celý systém jsem přes odtokovou hadici profoukl. Do pračky jsem nalil čistou vodu spustil ždímání a program proběhl bez problémů. Vodu jsem odchytil a nebyli v ní žádné nečistoty. po tomto vyčištění pračku chvíli fungovala normálně, ale poé zase začala vyhazovat chybu E20.
Poradíte někdo co s tím? Co bych měl zkontrolovat?
Díky
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 12:07    Předmět: Citovat
Hladinu či nehladinu vody hlídá čidlo . Takže začít vypucováním cesty k němu .
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 12:27    Předmět: Citovat
Co přesně bych měl hledat? Hadičku na boku bubnu?
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 12:32    Předmět: Citovat
Jo a ona nejde přímo z bubnu ale z důvodu rázů přes tzv. labyrint , který se rád ucpe tím bordelem z prášků .
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 12:50    Předmět: Citovat
Pokusím se ho Smile najít a vyčistit.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 19:22    Předmět: Citovat
Labyrint nalezen. Labyrint byl čistý, ale po jeho odstranění jsem v odtokovém potrubí nalezl tyčinku do ucha a dětskou ponožku.
Zítra by měla proběhnout zkouška a poté poreferuji.
Zatím děkuji.
PříspěvekZaslal: út říjen 23 2012, 19:57    Předmět: Citovat
Jo, ta děcka, to jsou ale hajzli. Laughing Nám to taky kdysi ucpala ponožka a po odstranění byl klid.
sewerman_cz
PříspěvekZaslal: po říjen 29 2012, 9:51    Předmět: Citovat
O víkendu proběhlo otestování a vše vypadá v pořádku.
Děkuji za pomoc.
marat
Založen: Aug 06, 2009
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Zdravím,
chlapi mám podobný problém.
Pračka občas zobrazí chybu E20. Po opětovném zapnutí proběhne cyklus bez problému a pak třeba 5x vypere ok.
Testováním jsem zjistil, že se občas nerozběhne čerpadlo, ačkoliv je vyčištěné a vyzuálně naněm není nic špatně. Prostě jenom bzučí.
Setkal se s tím někdo z vás?
Díky
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 22:18    Předmět: Citovat
Jiná značka pračky, asi stejné čerpadlo (16). Jednou v pračce zůstala voda, motorek nebyl spálený a rukou šel otáčet, ale elektrika ho neroztočila.
Tomikt
Založen: May 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 22:21    Předmět: Citovat
čerpadlo je vadné, dovnitr zateče voda kolem hridelky s vrtulkou, proto jen bzučí a netočí se.. .. nove stoji par stovek..
Vlafig
Založen: May 28, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 11:38    Předmět: Citovat
Bude vadné samotné čerpadlo, drhne z nějakého důvodu rotor, i když je vizuálně čistý. Lze vyzkoušet i mimo pračku připojením fastonů na 230 V. Doporučuji koupit univerzální čerpadlo, pravděpodobně kruhového tvaru s úchytem na šroubky s cenou okolo 250,- Kč, které bohatě stačí. Tvar a typ čerpadla je ale potřeba před objednávkou prověřit. Po výměně vše preventivně vyčistit, viz příspěvky výše.
marat
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 18:42    Předmět: Citovat
Už jsem objednal nové. Smile Díky moc pánové.
Vzal jsem i zámek dveří, protože občas vyskočí i E40. Holt má už holka léta.
marat
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 11:42    Předmět: Citovat
Tak motor čerpadla je nový, překvapila mě mnohem nižší hlučnost. Čerpadlo teď jen potichu bzučí. Motor měl evidentně problém.
Vyměnil jsem i zámek dveří, který "zavíral" na několik pokusů a z jedné strany má hnědý flek na plastu asi od vyhřátí.
Bohužel jsem navíc zjistil, že jsou vyběhané uhlíky na motoru..jednomu zbývá milimetr, takže si dám repete s rozebíráním.
Díky chlapi.
marat
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 17:43    Předmět: Citovat
Chlapi, jak kvalitní jsou OEM uhlíky na motory? Na ten Elektrolux se prodávají OEM za necelé 200Kč, originály za 450Kč. Originály vydrželi 16let, ale jestli ty obyč vydrží aspoň polovinu tak se vyplatí. Smile
Díky
