Řezačka na polystyren.
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 21:17    Předmět: Řezačka na polystyren. Citovat
Dobrý večer, potřebuji zapojení regulace která bude hlídat teplotu řezacího drátu aby při řezání nekolísala, poradí prosím někdo děkuji.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 21:36    Předmět: Citovat
To sa asi nedá. Ja som rezal polystirén tak, že som použil 2mm odporový drôt a napájal som ho zváračkou. Konkrétne Kemppi master 1500. Pred rezaním som prúd nastavil tak, aby drôt mierne žhavil. No a jak som začal rezať tak ten polistirén ten drôt v mieste rezania ochladil a musel som rezať pomalšie jednoducho aby to stíhalo. Časť drôtu ktorá nebola v "zábere" bola nadalej červená.
Milan
Založen: Apr 02, 2012
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 21:42    Předmět: Citovat
No nevím , pokud to máš na stavbu na desky , je ta regulace asi zbytečná a hlavně bude strašně pomalá - než projedeš drátem deskou a ke konci řezu to bude chladnout a budeš potřebovat "přidat", jsi už dávno s drátem skrz. Když to nějak zpomalíš , zedníci tě proklejí. A navíc - rychlý intenzivní dohřev by potřeboval krátkodobě narvat tam velký výkon a k tomu budeš potřebovat velké napětí zdroje , třeba 50V a více . A tady narazíš na bezpečnostní předpisy, je to venkovní prostředí a zedníci dělají i třeba za deště....
Asi před třemi léty jsem dělal "pohon k řezačce" se zadáním 1,5m délka řezu a 15 cm tloušťka desky. Po několika pokusech z toho vyšel drát Kanthal
0,8 mm , který zajištuje dostatečnou akumulaci tepla v řezu , a
Bezpečnostní ochranný transformátor BJN0160 24V/160VA ze Svedu .
Zedníci jsou spokojeni a k regulaci stačí vypínač Smile .
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 21:46    Předmět: Citovat
Ono by se to i dalo, ale cekem to není až zase tak nezbytné, ani profi řezačky to nemají. Vyrábíme produkt, který obsahuje topná tělesa, jejichž teplota je regulována podle jejich odporu, který samozřejmě závisí na teplotě. K tomu ovšem bylo nutné použít materiál odporového drátu topného tělesa, který není určen na topná tělesa, protože všechny materiály na topná tělesa určené mají cíleně malý teplotní součinitel odporu a změna odporu s teplotou je příliš malá na to, aby šla rozumně měřit. Systém následně měří napětí a proud na topném tělese a reguluje podle toho výkon zdroje, tím je teplota stabilizována. Vybastlit to do dobře funkčního stavu nebyla žádná legrace.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 21:49    Předmět: Citovat
Zabúdate na to, že v mieste rezu bude teplotá nízka a mimo rez bude drôt prehriaty.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 22:57    Předmět: Citovat
Při zateplování podlahy na půdě "zeleným" polystyrenem 160 mm jsem taky měl představu o řezání drátem zatepla. Po hodinách experimentů s Kantalem 1, 1,6 a 2 mm jsem vzal pilu s jemnými zuby a těch 400 m řezů jsem za dva dny udělal s přesností + - 2 mm ručně. A drobnými kuličkami jsem ještě zasypal případné pidimezírky.
Jen pro zajímavost:
Podlaha půdy z litého lehčeného betonu, paropropustná fólie, na ní rošt z prken širokých 160 mm, vyplněno polystyrenem, na tom šroubovaná pochozí vrstva z OSB desek 18 mm a na závěr plovoučka tlustá 7 mm.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 23:19    Předmět: Citovat
Niečo na tej pilke bude. Ja som sám som na svojom dome zateploval podlahu 1.NP (15cm polystyrén) a podlahu 2.NP (34cm polystyrén). Čo sa týka plochy tak niečo cez 220m2. Na toto som si vyrobil drôtovú rezačku ako som písal vyššie. Na zateplovanie fasády som si netrúfol tak som zavolal firmu. Prišli chlapi postavili lešenie a polystyrén na celú fasádu narezali obyčajnou ručnou pilkou od pilany. Guličky zobral vietor a odrezky suseda pre sliepky. Nikto tomu síce nechce veriť ale údajne majú potom obzvlášť nadýchané vajcia. Mimochodom je inžinierka chémie. Ja by som ich ale aj tak nejedol.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 31 2021, 23:42    Předmět: Citovat
Na stavbu jsem si řezal polystyren sám a měl jsem zrychtovanou řezačku tak, že jsem deskou jezdil podle pravítek a drát jsem měl kanthal 1mm a jako zdroj, tyristorovou nabíječku. Proud nastavenej na cca 5A a drát dlouhý asi 30cm. Řezal jsem 160mm polystyren a šlo to jak po másle a řez jak z fabriky!
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 9:45    Předmět: Citovat
Nedávno jsem dělal boudu pro kocoura, použil jsem staré akvarium a potřeboval jsem nařezat PS obdélníky. Použil jsem konstrukci na kotoučové pile s posuvem, nad stabilní stůl jsem vyrobil "šibenici" s posuvným horizontálním ramenem (abych nemusel žhavit zbytečně dlouhý drát) a na posuvný stolek jsem k pravítku přiložil PS. Řezy jsou přímo dokonalé, celková kolmost je taky super.
Jako zdroj jsem měl nabíječku s proudovou charakteristikou pro 12V aku, odběr proudu na 25cm drátu (z nějakého topného tělesa) byl cca 1,5-1,7A. Ale v místě průchodu drátu stolem (resp. pertinaxovou vložkou) byl drát studenější, vyšší rychlosti bylo možné dosáhnout 2cm nad stolem. Drát napínám závažím cca 1,5kg.
Zkoušel jsem i experimentovat se strunami do kytary, ale ten odporový drát je lepší.
PF
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 10:03    Předmět: Citovat
Jelikož jsme renovovali starý barák , tak bylo třeba řezat plošně skoro vše . Ano odporový drát , došel jsem k průměrům 1,0-1,2mm . Přívody je třeba udělat mědí až k požadované šíři . Jako zdroj jsem měl normální trafo 230/24 a triakový regler . Je nutný nožní spínač pro obsluhu .
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 10:19    Předmět: Citovat
mám výbornou zkušenost s nerezovým svářecím drátem 0,8mm
petrfilipi
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 10:54    Předmět: Citovat
A ten nerezový svářecí drát je pro TIG (pruty délky 1m) nebo pro Mig/Mag (návin na kotouči)? Nebo je to jedno - nerezový drát jako nerezový drát?
PF
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 11:10    Předmět: Citovat
Náhradní struna do kráječe na knedlíky
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 11:18    Předmět: Citovat
Struna do kráječe je jen tam , ne na řezání metrových desek , tradovaný nesmysl .
bu2520
PříspěvekZaslal: po únor 01 2021, 11:24    Předmět: Citovat
návin pro Mig/ Mag , měl jsem ho napnutý na rám a pružinou jsem ho došponovával.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
