Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 949 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: čt září 29 2005, 17:42 Předmět: Je mozne urobit menic pre ziarivku s 555?
Potrebujem si urobit menic pre ziarivku do 15W s napajanim lepsie 6V ale vydrzim aj 12V. Chcem si urobit jednoduchu, prenosnu lampu, s malym odberom. Asi chcem moc, ale slo by to napajat aj tuzkovymi baterkami? Uz som v predaji taku baterku videl, ale chcem si to radsej vyrobit. Dik
Zaslal: čt září 29 2005, 17:45 Předmět:
A co som cital, ze tam vraj potrebujem striedu 1:1, inak si poserem ziarivku a vypalim luminofor. Kebyze nastavim 555-ke striedu 1:1, tak by mi to slo normalne bez problemov?
555-ku preto, lebo ma maly odber a vystupny vykon je dostatocne velky - robil som s nou zdroj VN a slo to paradne, samokmity s 1 tranzistorom vacssinou moc zeru
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19699 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt září 29 2005, 19:11 Předmět: asi jsem trochu mimo
při 15W a 6V napájení potřebuješ i při teoreticky 100%ní účinnosti proud 2,5A, to ti žádná 555 nedá: začervená se a udělá pápá. Nehledě k tomu, že musíš počítat s nějakou tou ztrátou, takže klidně 4A.
Pro zářivku je lepší dvojčinný měnič se dvěma tranzistory - ta symetrie je dostatečná a ušetříš si starosti s nějakou tou 555kou.
Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1274 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá září 30 2005, 7:46 Předmět:
Kdesi som to mal pre 20W trubicu s 555 na 12V. Skúsim pozrieť _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Z 555 lze udělat měnič pro zářivku.Je třeba klasické zapojení 555 doplnit jedním odporem a tranzistorem TIP120.Napájet z aku.Nemohu to poslat
na uploud ale do neděle to budu umět. AR----PE9/2000 str.5.
Obrázek pošlu až přijede syn a naučí mne to.Nejpozději do 24hodin na
mail i uploud.Omlouvám se.
Schema je na uploadu. Měnič pro zářivku.gif.
Schema je dobré pro ty co nemohou vyrábět trafa.Nemá záludnosti.Cizí
buzení snižuje riziko neůspěchu.
Naposledy upravil FERYACT dne so říjen 01 2005, 19:11, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: pá září 30 2005, 15:17 Předmět:
Bohajeho,udělej co radí Hill,pro malou zářivku stačí zalitý trafo z chobota a astabil s 2 tranzistorama,schéma snad není potřeba,blikač jste snad všichni stavěli tuším v prváku hned na začátku.
Ještě jedna věc:některé "úsporky" mají v sobě usměrňovač a měnič,ale některé mají v sobě tlumivku a startér,pozná se to bezpečně podle váhy.Na měnič s tranzistorama fungují obě,ten 555 je problematickej a fungují na něj spolehlivě jen ty s měničem,ty s tlumivkou se buď nezapálí vůbec,nebo strašně blikají,závisí to na konstrukci měniče. 2tranzistory=jednoduchost=spolehlivost=snadné zprovoznění _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Založen: Sep 10,
Zaslal: so říjen 01 2005, 13:20 Předmět: jasně
to Toom: díky za upozornění, sám jsem už přímo ten astabil viděl v tak živých barvách, tak jsem si toho DjRixova upsání nevšiml. Samozřejmě jsem si to už dovolil opravit. Nakonec to se nám občas stává všem. Taková nějaká deformace.
To zapojení z PE9/2000 beru dost rozpačitě. Jednočinný měnič jde udělat i se samotným tranzistorem (bez 555) a zpravidla má větší účinnost. Na dvojčinný samozřejmě nemá.
Dělal jsem ty měniče také a měl jsem stejné problémy. Nakonec jsem si koupil v Conradu modul :Řídicí elektronika pro zářivky 12 V OBJ. Č.:192422
a nemám problém.....
Cena je 261 Kč
