vyslání 1 impulzu po stisku
JirkaK
Založen: Jul 18, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 10:38    Předmět: vyslání 1 impulzu po stisku Citovat
Zdravím všechny dopoledne, na výhybkách s cívkou není koncové vypínání a stisk tlačítka delší může způsobit jejich poškození. Určitě existuje úprava zapojení (asi s C), které při stisku tlačítka či přepnutí vypínače vyšle pouze 1 impulz napětí. Musím některé výměny ovládat jak pouze tlačítkem, tak jiné klasickým přepínačem (jedna či druhá trvalá poloha aby po přepnutí vyslala pouze 1 impluz). Asi je to jednoduché, ale nechci pokusy poškodit výhybky (cívky). P.S. ten impulzový obvod nemusí mít celkovou energii pro sepnutí cívky. Může to být pouze slabší impulz, který bych potom zesílil apod. Děkuji
Jindra2
Založen: Aug 09, 2005
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 10:50    Předmět: Citovat
Jakýkoliv monostabilní klopný obvod, na netu jich bude spousta.
Jindra
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 12:43    Předmět: Citovat
Ty vyhýbky jsou napájeny střídavým nebo stejnosměrným napětím? Kolik vyhýbek tak potřebuješ ošetřit?
JirkaK
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 18:20    Předmět: schéma pro funkci Citovat
Pro Jindra 2: ano, o této možnosti vím, ale zatím nemám řádné praktické zkušenosti s klopnými obvody.
Ono by to bylo potřeba trochu jinak, ten příklad s výměnami jsem uvedl pouze pro zavedení do problému.
Na obrázku: Napětí Ub (max. 12V=) se na vedení objeví na určitou dobu (5-10s). A "modrý obvod" by měl na základě toho "vyrobit" pouze ten 1 impulz. Další by byl možný až teprve po opětovném poklesu Ub. Odběr určité zátěže je klidně možný (proto ten náznak se zemí). Ale jinak by to mohlo být založeno třeba na vazbě na optočlen apod...Děkuji
 Soubor:  IMG_8267.jpg
 Velikost:  25.83 kB
 Staženo:  70 krát
kony2807
Založen: Jul 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 18:36    Předmět: Citovat
tak třeba tohle :
no a t tedy čas impulzu je pro 74HCT132 roven 1,8*R*C
pro 74HC132 je vzorec t=1,1*R*C
 Soubor:  MKO.GIF
 Velikost:  6.77 kB
 Staženo:  69 krát
JirkaK
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 0:04    Předmět: Citovat
Vypadá to zajímavě, ale zatím se do klopných obvodů příliš nehrnu. Mají výhody i nevýhody, snad časem.
Musím dát přednost nějakému řešení jistě s kapacitou, ale bez logických obvodů - děkuji za možnosti.
Jindra2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 7:59    Předmět: Citovat
Koukni se sem http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=16219&highlight=
elegantní řešení by bylo s CMOS 4538, koukni na jeho datasheet.
Jindra
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 10:13    Předmět: Citovat
JirkaK napsal(a):
je moznost vradit kondenzator mezi vypinac a spinanou zatez (seriove spojeni), paralelne k spinane zatezi dat rezistor (nemusi byt - dle typu zateze)
vlastnosti zapojeni
1. za kondenzatorem budou spicky s ostrou nabeznou hranou a exponencielnim prechodem zpet na nulu
2. casova konstanta exp. dobehu (umerne sirce signalu) se spocita jako nasobek kapacity a paralelniho spojeni spinane zateze a rezistoru
3. spicky budou mit dve polarity, kladnou pri sepnuti tlacitka, zapornou pri odmacknuti
4. tlacitko nesepne jen jednou, ale dojde k prechodovemu jevu a nekolikanasobnemu rychlemu sepnuti a rozepnuti (trreba 50x)
pokud se ti vyse uvedene body nelibi, zkus ten monostabilni klopny obvod
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 11:05    Předmět: Citovat
Nejlepší je podívat se, jak to řeší jiní. Např. tady:
http://modelyh0.com/tema/prestav/prestav.htm#zaver
JirkaK
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 14:29    Předmět: Citovat
Děkuji všem, přes víkend na to sednu a vyzkouším, co je možné s praktickými výsledky.
mpkarlin
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 16 2008, 19:36    Předmět: Citovat
neboj se CMOSU, je to stoprocentně jeden impulz.
 Soubor:  reset multivibr.JPG
 Velikost:  66.29 kB
 Staženo:  83 krát
pajosek2
Založen: Feb 24, 2007
PříspěvekZaslal: út červenec 22 2008, 14:20    Předmět: Citovat
Pokud nechceš IO,tak tam dej relé spínané přes tranzistor v jehož bázi budeš mít časový obvod.
