Zdravim,V TV vymenena poistka+ jeden z pozistorov,TV nabehol ,ale mam problem s konvergenciou. Poprosil by som o nakopnutie ke zacat a popripade aj plan, je to 16:9. Prihodim foto ako to vyzera. DAKUJEM _________________ juca
Založen: Jun 05, 2006 Příspěvky: 860 Bydliště: slovakia
Zaslal: čt prosinec 06 2007, 18:22 Předmět:
Nemozem tam ten obrazok dostat, vzdy mi napise , STRANKU NEJDE ZOBRAZIT, ked dam mreze tak zvisle pruhy sa od spodu rozsiruju na jednotlive farby, _________________ juca
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 8:29 Předmět:
Vychylovačka je dostavovana gumovymi klinmi,pod telom obrazovki.tie jak vybereš a vychylovačka sa pohne po hrdle tak to vypada presne tak,ako ja na fotke. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 19:04 Předmět:
Zdravim, trochu neskor odpovedam ,moc prace ,montaz sat atd. S nicim som nehybal, typoval som to na obrazovku a aj ste mi to potvrdili. Dik za reakcie _________________ juca
