Náhrada doutnavky v stroboskopu NC 450
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 10:52    Předmět: Náhrada doutnavky v stroboskopu NC 450 Citovat
Kámoš si hrál s repasí litovelskýho gramce. Povyměňoval všechny vyteklý zeleňoury v elektronice. Zjistil, že je doutnavka stroboskopu černá jak bota. Jelikož sehnat jinou je problém, tak tam zkusil osadit antiparalelně zapojený dvě ledky a změnil původní sériový odpor z 230V. Prý to funguje. Předokládám, že když funguje ochrana ledky na střídavým napájení antiparalelní Si diodou, tak to bude mít i dostatečnou životnost.
A propo, neexistuje náhodou přímo ledka na střídavý napájení s antiparalelním či zdvojeným čipem? Byla by lepší na montáž.
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 12:00    Předmět: Citovat
Tam je nejaka specialni ze nejde sehnat? https://www.gme.cz/r781b
Nebo z nejake stare zehlicky, tam uz byva i s odporem v serii...
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 12:16    Předmět: Citovat
Jak je psáno výše, doutnavku lze normálně koupit, pokud je výhodnější použít jen jednu ledku, lze ji zapojit na výstup graetzu.
EDIT: antiparalelně zapojená dvojice ledek v jednom pouzdře existuje pokud vím jen jako dvoubarevná kombinace, což by ale mohlo na stroboskopu i docela zajímavě vypadat Smile
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 16:38    Předmět: Citovat
Měl jsem asi napsat "sehnat v době Covidu".
Zaky, jestli je antiparalelka zelená s červenou a svítí stejně jako trojvývodovka co mám jako kontrolku v ERS 50 tak to dohromady dá oranžovou docela podobnou tý doutnavce navíc asi nadělá víc světla. Smile
Ruprecht
Založen: Sep 28, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 16:45    Předmět: Citovat
Třeba tady máš výběr stejnobarevných bipolárních LED
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:49    Předmět: Citovat
Pokud mě paměť neklame, toto jsme tady kdysi řešili. A připojení LED nebylo tak jednoduché. Vemte v úvahu zápalné napětí doutnavky a velikost síťového napětí. To už samo o sobě dokáže slušně blikat. Zatímco led "zapálí už na 2V a pak už jen svítí.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 19:02    Předmět: Citovat
je tam obyčejná žehličková s předřadníkem cca M1, menší ze schodišťového vypínače méně vhodná ale nezkoušel jsem, možná se chytne
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 23:25    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jak jsem psal, chodí to. Wink
