Vibrometr, praktické použití
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 16:54    Předmět: Vibrometr, praktické použití Citovat
Setkal se někdo s vibrometrem?
Zajímalo by mne jeho praktické použití. Na chalupě cca 15 m od našich oken si soused postavil ČOV. Vzduchováni obstarává vibrační kompresor o váze několika kg, který nevhodným umístěním způsobuje v okolí vibrace oken, střechy a jiné nectnosti o frekvenci asi 25Hz. Nemá asi představy o šíření a tlumení vibrací a není přístupný jakýmkoliv diskuzím. Přitom zařízení běží v hodinových intervalech ve dne i v noci a samozřejmě ruší zejména v mrazivých dnech.
Potřeboval bych jej nějakou dobu registrovat. Je možno vhodný senzor někde zapůjčit nebo polobastlířsky si vhodný senzor udělat?
Naposledy upravil jjilek dne út únor 02 2021, 17:22, celkově upraveno 1 krát.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:05    Předmět: Citovat
Pokud ti to nezmeri nekdo s certifikaci, bude ti to uplne stejne k nicemu, jako bys chveni okna meril prstem
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:12    Předmět: Citovat
Jsem poněkud jiného názoru. Pokud někomu totiž nedoložím problém, tak se tím nebude zajímat. A na doložení by stačil časový záznam a od něj se lze odrazit např. se stížností. Jde mi pro začátek o vhodný senzor. Mikrofon se mi nezdá být optimální, i když by možná šel použít, ale snímá zvuk, ne vibrace např. stolu. Proto hledám praktické zkušenosti s měřením. Další kroky včetně certifikovaných pracovišť si dovedu představit.
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:14    Předmět: Citovat
Pokud selhává jakákoli domluva, naprášit na úřad a na hygienu za rušení nočního klidu. Měřit pak bude v případě úspěšného zahájení jednání certifikovaně hygiena. Možná by i stálo za pokus, pokud je zřejmé, kdo dodal technologii ČOV, zkusit se obrátit na ně, aby provozovateli domluvili oni.
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:16    Předmět: Citovat
Tohle všechno je v chodu. První reakce je, že si vymýšlím. Ve dne totiž není problém, ale v noci nikde nepřijede.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:22    Předmět: Citovat
Dej mu do schránky dopis, kde bude popsáno, co bude následovat, jestliže se neotevře diskuzi a nebude chtít problém řešit.
Samozřejmě, jestli to jde, můžeš dokumentovat, abys měl důkazy, že si nevymejšlíš, ale s neprofesionálním měřením ale NEPOCHODÍŠ!
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne út únor 02 2021, 17:23, celkově upraveno 1 krát.
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:23    Předmět: Citovat
Stalo se osobně. Je si zcela vědom toho, jak v Česku fungují úřady.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:30    Předmět: Citovat
Pokud chces ke stiznosti prikladat nejake necertifikovane mereni, muzes si udaje klidne vymyslet. Bude to mit stejnou vahu a usetris za bastleni meraku.
Neni spis problem v tve precitlivelosti? V noci je proste vsechno slyset lip a kdyz ti to pres den nevadi, pochybuju ze v noci zvysuje vykon toho bazmeku. Pust si ve vedlejsi mistnosti radio, zadne chveni neuslysis a budes mit klidne spani.
Kamoska bydli v Brne na okruhu a kdyz prijede ke mne, budi ji kazde prasknuti dreva v krovu, prebehnuti mysi, cinknuti vetvicky o strechu apod. Kdyz ji pustim hucici klimu nebo vetrani, tak spi jak spalek.
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:36    Předmět: Citovat
Smažu asi důvod dotazu a budu se ptát jen na praktické zkušenosti s měřením vibrací. Very Happy
Opakuji téma dotazu:
Setkal se někdo s vibrometrem? Zajímalo by mne jeho praktické použití.
termit256
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Ja nevim co chces slyset. Proste to meri vibrace. Dali jsme cidla na motor, projeli ho otackami a vibrace merak hodil do grafu.
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:08    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Nedostatečně jsem to zdůraznil.
Možnost improvizovat čidlo. Ostatní elektronika a záznam jsou k dispozici.
sambiliong
Založen: Apr 13, 2005
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:10    Předmět: Citovat
Podle těch internetů budeš potřebovat asi někoho s tímhle
kód:
https://issuu.com/norsonic/docs/130918171907-bcd11c1f99dd44b69a170e58e982a09d
Vibrace v budovách vyvolané vlivy zvenčí řeší ČSN ISO 2631-1 a ČSN ISO 2631-2
jjilek
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Jo, také takhle. Existuje ale podobných udělátek víc. Jen někoho s nimi najít.
Bohužel ČSN jsou skoro embargo.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:21    Předmět: Citovat
Když si dáš do vyhledávače jen číslo ISO xxxx bez ČSN, tak si můžeš vybrat i ve kterém jazyku si počteš. Chce to chviličku hledat.
Ten výraz ČSN ISO totiž znamená, že se jedná o harmonizovanou EU normu převzatou překladem. Nevím, proč jsou pořád ČSN ISO normy prodejní kšeft.
sambiliong
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Ještě tohle:
kód:
https://www.tzb-info.cz/pravni-predpisy/narizeni-c-272-2011-sb-o-ochrane-zdravi-pred-nepriznivymi-ucinky-hluku-a-vibraci
Strana 1 z 4
