Čím nahradit motorky např B 406
ORM
Založen: Oct 07, 2010
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 17:59    Předmět: Čím nahradit motorky např B 406 Citovat
Potřebuji pomaloběžný pohon kolem 30 ot/min. Nejlépe DC 24 V. Výkon 5 až 10 W. Moment při tom převodu vyhoví. Planetová nebo šneková převodovka konstrukčně nerozhoduje.
Máte nějakou dobrou zkušenost s čínou ? Mě se líbí
Motorek
ale vydrží něco? Nebo jiný? Dík
"Pravdu má náčelník!!"
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:19    Předmět: Citovat
U komutátorových motorků je obvykle limitující životnost kartáčů a komutátoru. Buď jsou kartáče jen plech, ty se časem úplně přešoupou, nebo je to uhlík s mědí a to se pak obvykle časem zalepí otěrem mezery mezi lamelami komutátoru a tím se prakticky zkratuje zdroj. Takže je nutné uvést konkrétně, co to asi tak má vydržet.
ORM
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 18:43    Předmět: Citovat
Spolehlivost. V laborce. Nenatočí denně moc (v kuse minutu a celkem max 1 hod) nebo měsíc stojí. Ale roky bez poruchy. Synchronní SMR 300-100 byl bez problemu. Budu hledat jinak.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 20:04    Předmět: Citovat
ORM
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 20:29    Předmět: Citovat
Dík. Těch mám hodně. Šlo o tu převodovku. Zkusím k nim připojit nějakou kovovou planetku.
VonBahnhof
Založen: Jan 11, 2008
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 21:29    Předmět: Citovat
A nedělají ten B 406 v Boru dodnes?
http://www.regulace.cz/CZ/PM/pm_406.html
ORM
PříspěvekZaslal: út únor 02 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Embarassed Mám je ve skříni tak dlouho,že jsem to ani nezkusil hledat.Zastydím se a potřebný převod poskládám z toho co mám. Ale tu jejich planetku si někdy taky zkusím rozebrat i když nebude na 3 M3 Very Happy .
