Zdravím všechny dopoledne, na výhybkách s cívkou není koncové vypínání a stisk tlačítka delší může způsobit jejich poškození. Určitě existuje úprava zapojení (asi s C), které při stisku tlačítka či přepnutí vypínače vyšle pouze 1 impulz napětí. Musím některé výměny ovládat jak pouze tlačítkem, tak jiné klasickým přepínačem (jedna či druhá trvalá poloha aby po přepnutí vyslala pouze 1 impluz). Asi je to jednoduché, ale nechci pokusy poškodit výhybky (cívky). P.S. ten impulzový obvod nemusí mít celkovou energii pro sepnutí cívky. Může to být pouze slabší impulz, který bych potom zesílil apod. Děkuji
Zaslal: čt prosinec 06 2007, 18:20 Předmět: schéma pro funkci
Pro Jindra 2: ano, o této možnosti vím, ale zatím nemám řádné praktické zkušenosti s klopnými obvody.
Ono by to bylo potřeba trochu jinak, ten příklad s výměnami jsem uvedl pouze pro zavedení do problému.
Na obrázku: Napětí Ub (max. 12V=) se na vedení objeví na určitou dobu (5-10s). A "modrý obvod" by měl na základě toho "vyrobit" pouze ten 1 impulz. Další by byl možný až teprve po opětovném poklesu Ub. Odběr určité zátěže je klidně možný (proto ten náznak se zemí). Ale jinak by to mohlo být založeno třeba na vazbě na optočlen apod...Děkuji
Vypadá to zajímavě, ale zatím se do klopných obvodů příliš nehrnu. Mají výhody i nevýhody, snad časem.
Musím dát přednost nějakému řešení jistě s kapacitou, ale bez logických obvodů - děkuji za možnosti.
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6411 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: pá prosinec 07 2007, 10:13 Předmět:
JirkaK napsal(a):
je moznost vradit kondenzator mezi vypinac a spinanou zatez (seriove spojeni), paralelne k spinane zatezi dat rezistor (nemusi byt - dle typu zateze)
vlastnosti zapojeni
1. za kondenzatorem budou spicky s ostrou nabeznou hranou a exponencielnim prechodem zpet na nulu
2. casova konstanta exp. dobehu (umerne sirce signalu) se spocita jako nasobek kapacity a paralelniho spojeni spinane zateze a rezistoru
3. spicky budou mit dve polarity, kladnou pri sepnuti tlacitka, zapornou pri odmacknuti
4. tlacitko nesepne jen jednou, ale dojde k prechodovemu jevu a nekolikanasobnemu rychlemu sepnuti a rozepnuti (trreba 50x)
pokud se ti vyse uvedene body nelibi, zkus ten monostabilni klopny obvod
Zaslal: út červenec 22 2008, 14:20 Předmět:
Pokud nechceš IO,tak tam dej relé spínané přes tranzistor v jehož bázi budeš mít časový obvod. _________________ To,že někdo dělá věci jinak než by jsi je dělal Ty ještě neznamená,že to dělá špatně.
