Triodynou jsem svářel mnohokrát. Zároveň jsem i svářel mnoha jinými stroji, které byli v různých dílnách.
Když nevěříš tomu, co píšu, a mám to podpořené osobní zkušeností, tak malá ukázka z knížky.
Při zapojení z obrazku svarecka_UUS.JPG muže dojít k úrazu el.proudem.Trafo použité na buzení dynama zapojeno na ""nulu""zemění 3fáz přívodu.Jestliže se přeruší zem na kabelu(popřípadě na prodlužováku)oběví se 230V na kostře zařízení(při trafu 100 až 150W to bude brnět pěkně)Protože tady ta zem na přívodu se použije na uzemění elmotoru.Radši bych volil trafo co týče primáru na 2x400V.
Založen: Jun 03, 2005 Příspěvky: 220 Bydliště: okres Opava
Zaslal: ne říjen 21 2007, 19:14 Předmět:
Toho jsem ji všiml. Mám trafo na 230V takže přivedu zvlášť 4žilovým kabelem napájení pro motor (3x400V) a potom zvlášť 230V pro buzení.
Jinak nevím, co si o tom mám myslet - hodně lidí říká, že dynamosvářečka (Triodyn) je nejlepší. Ale zase podle strmosti charakteristiky je lepší trafo.
Ty obrázky s popisem svářeček jsou prohozený. První obrázek není z USS ale z AR/B a druhý obrázek není z AR/B ale z USS Mimochodem ta svářečka z USS (tedy ten slovensky psaný text) je vyobrazená tady:
http://www.svarbazar.cz/bazar/index.php?main=kuriozity. Asi v polovině stránky ji naleznete pod názvem Dynamosvar '51 a je to opravdu ten konkrétní stroj popisovaný v tom slovenském textu. Jen pro informaci - nemá žádnou tlumivku.
Zaslal: ne říjen 28 2007, 11:05 Předmět:
Zdravím. Sehnal jsem dynamo z tanku 28V/3kW. Když jsem to zkoušel s motorem 1450ot/min dávalo to naprázdno jenom něco kolem 30V ( i při buzení 50V!). Zřejmě to bude chtít zvýšit otáčky, ale nevím na kolik. Mělo by stačit 2800ot/min na motoru (převod samozřejmě 1:1)?
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1755 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: ne říjen 28 2007, 12:43 Předmět:
salzvo napsal(a):
Otački vyskušaj ,Dynamo z motorky(6V) da vpohode 40V!! _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: ne říjen 28 2007, 20:44 Předmět:
Zkoušel jsem to s motorem z pračky, který by měl mít zhruba 2800ot/min. Je dost slabý, ale jiný nebyl. Rozbíhalo se to pomalu asi 20 vteřin a nejsem si jistý, jestli to vůbec k těm 2800 došlo. Každopádně to dávalo o něco víc (40-45V). Ono se to dost blbě měřilo, musel jsem to nechat nejdříve rozběhnout a po připojení buzení to hned začalo ztrácet otáčky. A než měřák něco ukázal otáčky byly v háji. .
V každém případě asi seženu motor 4 nebo 5,5kW s 2800ot/min. A tak mě zajímá, jestli těch 2800 bude stačit, má to někdo odzkoušené? Dneska je skoro problém sehnat nějakou řemenici na experimentování.
Zaslal: po listopad 26 2007, 20:35 Předmět:
Zdravím, tak už mám tu svářečku hotovou. Regulaci jsem zapojil tak, jak mi tady někdo radil. Jenom jsem k potenciometru přidal ještě jednu diodu, aby se zvýšil rozsah regulace. Je tam motor 2900 ot/min 4kW zapojený trvale do trojúhelníka. Napětí naprázdno cca 55V, při zatížení kolem 30V. Zásadní rozdíl oproti trafu vidím v tom, že elektroda se vůbec nelepí a krásně to chytá oblouk. S touhle regulací to vyhovuje pro elektrody 1,8 - 4 mm (co jsem zkoušel). Je potřeba si pohrát s nastavením bočníku (taky jsem měl elektrody rozžhavené do červena )
Děkuji všem zúčastněným za rady.
Zaslal: po listopad 26 2007, 21:22 Předmět:
Chcem podotknut,že ovela lepšie,vyhodnejšie(lahšie to ide,nedere remen,menšie trnie,atd.,)je spravit to na hardispojku.Motor oproti dinamu. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
zdar chlapi,
pisete tu o vyhodach a prednostiach dynamozvaracky, tiez som ju kedysi staval, ale nebolo to celkom ono, lebo som nezohnal schemu a sam som na tu regulaciu moc nevedel prist...
nepochybujem o kvalite, ale slo mi o to aby to bolo aj prenosne, tak som nakoniec kupil invertor a spokojnost.
zostalo mi dynamo, myslim ze ten isty typ ako na obrazku vyssie a motor, tak ak by niekto zhanal, kontaktujte ma SZ
