Flash "tabletu" IREPAD
davidhart
Založen: Nov 20, 2013
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 11:54    Předmět: Flash "tabletu" IREPAD Citovat
Dobrý den, můj zákazník má více jak 10 ks zařízení IREPAD, které ve stávající aplikaci přestanou být podporovány. Zřízení je funkční, ale bude k ničemu.
Je to 3 roky starý, 10" tablet, do kterého je nahrána proprietární aplikace. Po zapnutí se objeví 4 tučňáci, nejspíš je v tom Linux. V příloze jsou nějaké fotky.
Pokud byste někdo uměl zařízení "flashnout" tak, aby v něm byl funkční prohlížeč na internet, bylo by to výborné. Jestli tam bude Linux či Android není důležité.
Vlastní zařízení - nedokáži identifikovat, vše co šlo jsem vyfotil.
Pokud při "flashování" zařízení "umře", nedá se nic dělat, stejně by skončilo ve šrotu. Stejně tak nevadí poškození při případném rozebírání. Tablet mohu vážnému zájemci poslat poštou.
Cenu nedokáži odhadnout, navrhněte - pokud se to povede, bude jich více jak deset.
Děkuji, David Hart
zadní strana
 Velikost:  159.2 kB
 Zobrazeno:  162 krát
 Velikost:  129.82 kB
 Zobrazeno:  164 krát
start systému
 Velikost:  125.29 kB
 Zobrazeno:  163 krát
porty
 Velikost:  132.85 kB
 Zobrazeno:  171 krát
CELKOVÝ POHLED NA TABLET SE SPUŠTĚNOU APLIKACÍ
 Velikost:  222.64 kB
 Zobrazeno:  198 krát
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 14:28    Předmět: Citovat
Nevím, jestli to má klasicky tlačítka na hlasitost a home, jako Android tablety, pokud ano, zkus při zapnutí držet home a vol- nebo home a vol +, jestli naběhne nějaký recovery mód, pokud ano, nahraj sem foto. Jinak IREpad je asi zakázková výroba pro IRESOFT s.r.o. a vevnitř je pravděpodobně něco zcela běžného.
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 14:33    Předmět: Citovat
Uplne bezne to nebude, ked tam bezi Linux bez tych Android sraciek.
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 17:48    Předmět: Citovat
Připoj ho k PC a zjisti, jak se ten tablet připojí a jestli se něco neobjeví ve správci zařízení (ve windows). Tablet musel nějak komunikovat, buď přes WiFi nebo SIM. Pokud přes WiFi, tak ho připoj ke svému routeru a proskenuj porty, hlavně 22, jestli v tom má být linux.
