Detekcia infrazvuku
jozefrv27
Založen: Feb 03, 2021
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 21:59    Předmět: Detekcia infrazvuku Citovat
Ahojte, hľadám elektrikára, ktorý by bol ochotný v mene vedy Smile poslať nejakú schému pásmovej priepuste / frekvenčného filtra v rozsahu od 1Hz až po alebo nad rozsah počuteľného zvuku.
Taktiež nejakého zosilňovača v tom istom frekvenčnom rozsahu.
Dielničku na výrobu dosky plošného spoja mám, takže by som potreboval len nejaké typy, rady a skúsenosti, kedže som akosi nikde nevedel nájsť schému nizkofrekvenčného zosilňovača a filtra/pasmovej priepuste.
Myslíte, že je potrebné kupovať tie drahé infrazvukové mikrofóny? https://www.grasacoustics.com/products/special-microphone/infra-sound-microphones/product/712-47ac
alebo by sa dalo urobiť meranie infrazvuku aj s nejakým lacnejším tlakovým snímačom?
Osciloskop mi už cestuje z číny.
Riesi sa to aj na tomto fore https://pocujeminfrazvuk.eu/viewtopic.php?f=13&t=5
Pre viac info ohladne potreby tejto elektro schemy sa v pripade zaujmu da trosku viac docitat tu https://pocujeminfrazvuk.eu/viewtopic.php?f=11&t=3
Vizia je taka, ze sa pocas generovania infrazvuku sa vyladi/naladi pasmovapriepust, zosilni sa a na osciloskope bude viditelne dokazatelna.
Ďakujem veľmi pekne za akékoľvek informácie
Naposledy upravil jozefrv27 dne st únor 03 2021, 22:33, celkově upraveno 1 krát.
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 22:14    Předmět: Citovat
Tak hodně štěstí při konstrukci laditelné infra propusti. Jaké by asi tak měla mít parametry? Šířku pásma, útlum v nepropustné oblasti... na všechno existují vzorečky Smile
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 22:17    Předmět: Citovat
K čemu je to dobré?Hledáš tohle?
https://cs.wikipedia.org/wiki/Seismick%C3%A1_vlna
jozefrv27
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 22:26    Předmět: Citovat
Zbytečná citace celého předchozího příspěvku vymazána.Viz PRAVIDLA, odst.4e) a 4f)
Pre lepsie pochopenie to je vysvetlene tu
V skratke sa jedna o zvuk, ktory pocuje niekolko percent ludi a iny ludia ho nepocuju. Jedna sa o opakujuce sa dlhotrvajuce zvuky. S najvacsou pravdepodobnostou niekde okolo infrazvuku. 0Hz-20Hz. Potrebujeme zistit povod toho zvuku nejakou triangulaciou alebo osciloskopom preukazat jeho existenciu.
jozefrv27
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 22:29    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
No ved prave, som elektrikar ale len taky vzdialeny Smile preto ani len netusim ako by sa to dalo urobit. Pripadne tieto rozsahy nejakym potenciometrom vyladit do konkretnej priepustnosti, ktora by sa odcitala na osciloskope alebo nieco podobne.. No je to tazke, preto som tu a potrebujem pomoc Smile
Co sa tyka sirky pasma, tak neviem ako to je v infra pasme. Ak by som chcel odcitat rozsah okolo 15Hz, tak sirka by mohla byt maximalne 2-5Hz? a utlm moze byt co najvacsi, uplne kludne az na nulu. Stacil by mi par milivoltovy naznak vystupenia amplitudy pri detekcii. Predpokladam, ze by sa za tymto signalom este musel umiestnit nejaky predzosilnovac alebo zosilnovac?
Mikras
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 22:40    Předmět: Citovat
Počítat to teďka nebudu, protože jsem přesvědčen, že je to nereálné. Možná by to šlo sw simulovat, nevím. To by Ti řekl nějaký programátor, ale hodnoty součástek by asi vycházely v praxi neproveditelné.
Diskuzi jsem jen prolítl očima. Seismograf by to nedokázal zaznamenat?
Btw, taky "něco" občas v práci "slýchávám". Dunění, jakoby někde v blízkosti běžel diesel na nízké otáčky a třáslo se okolí, ale nikde nic nevidím.
Ve skutečnosti nevím, jestli to slyším, nebo spíš cítím zadkem na židli Very Happy
A doma občas cítím, že se chvějí zdi v paneláku.
jozefrv27
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 22:55    Předmět: Citovat
No ten seizmograf nie je zly napad... Nevies nahodou co pouziva seizmograf na detekciu tych vybracii? Mam doma nieco taketo
https://www.microchip.lk/product/vibration-sensor/
Ale myslim si, ze s tymto to asi nezmeriam. Je to presne taky zvuk ako keby niekde v dialke malo auto zapnuty subwofer. Takze na to bude potrebne asi nieco speci... Skor mikrofon.
Inac tiez to najvaic pocujem v robote a doma. Neni to pocut stale. Infrazvuk sa siri obzvlast v uzatvorenych miestnostiach a vysokych budovach. Tam sa ta vlna vie dobre opriet. Vonku to nepocut skoro vobec
Mikras
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 23:04    Předmět: Citovat
V tom senzoru tuším něco jako pohybové nebo akcelerační (možná je to to samé) čidlo, jaké je v telefonech.
Seismografy neznám, ale představuju si, že potřebují pevný, stabilní bod a pak měří relativní pohyb okolí. Pevný bod by se dal možna udělat gyroskopicky... hele, to už moc fantazíruju Smile Tak abychom neskončili v Hvjezdné pjechotě...
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 23:14    Předmět: Citovat
"pevný bod" se dělá závažím uloženým ve vhodném pružném závěsu a využívá se jeho setrvačnosti, tedy že se na rozdíl od okolí nehýbe, když se mají vyhodnocovat otřesy země, tak ten pevný bod nikde v okolí jaksi z principu není.
Mikras
PříspěvekZaslal: st únor 03 2021, 23:35    Předmět: Citovat
Aha a pak by vlastně stačilo snímat chvění těch pružin, respektive toho záváží vůči konstrukci toho držáku pružin.
To by možná šlo snímat gramo přenoskou, která by byla uchycena na tu pevnou konstrukci a hrotem by se pod mírným tlakem dotýkala závaží...?. A pak už by to bylo jen o elektronice...?
pavel16
Založen: Dec 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 7:54    Předmět: Citovat
Pokud hledáš geofon tak tady:
 Velikost:  38.46 kB
 Zobrazeno:  135 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 8:08    Předmět: Citovat
Po něčem velmi podobném se pídím tady:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1152844&highlight=#1152844
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 14:36    Předmět: Citovat
Mikras napsal(a):
z jakého důvodu?
petula
Založen: May 22, 2016
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 19:55    Předmět: Citovat
začínáte od konce. Ale to je typické v Čechách. Nejprve pořešte snímač infrazvuku a potom se zaměřte na filtry. Před nějakou dobou, loni, předloni, jsem na tyto snímače narazil. Nepamatuji si v jaké souvislosti to bylo, co kdo po mne chtěl, vím jen, že to bylo pekelně drahé a že se nic dál v té věci nedělalo. Mohu případně dohledat záznamy z onoho hledání.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 20:23    Předmět: Citovat
Možná by šel použít pro snímání nízkých frekvencí starý reproduktor jako u amatérských geofonů. Tam se také snímají nízké frekvence, akorát úmyslně vytvořené např. úderem do země.
Geofon má těžké pouzdro s velkou setrvačností a jehlou, zapíchnutou v zemi, se snímají vibrace.
Tady mají z toho repráku udělaný přímo seismograf:https://www.egu.eu/newsletter/geoq/03/education.pdf
