Kaon, zdroj s KA5L0365R cykluje
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 12:06    Předmět: Kaon, zdroj s KA5L0365R cykluje Citovat
Zdravím mám doma Kaona s vadným zdrojem po vypnutí a zapnutí do sítě jen cikluje a nenajede je tam IO KA5L0365R (8DIP) který sem nesehnal.Diody nejsou zkratnutý tak podezírám ten IO ale není nikde v prodeji v tomhle pouzdru.Není nějaká náhrada?Dík za rady
geco
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 12:48    Předmět: Citovat
AME HRADEC KRÁLOVÉ,cena 140 kč
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 13:46    Předmět: Citovat
Nebývá zvykem, že při cyklujícím zdroji je vadný právě IO.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 13:54    Předmět: Citovat
geco napsal(a):
Tam jsem koukal ale není to pouzdro 8DIP
xxxe
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 13:55    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Ještě testnu opto.Je tam PCK1 ale nenašel jsem datashet nikde,tak nevím co tam vrazit.
Milan121
Založen: Dec 07, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 14:13    Předmět: Citovat
a nebude tam nějaká kapacita bez kapacity?
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 14:14    Předmět: Citovat
Spíš se mrkni, jestli kolem není nějakej přerušenej odpor či vadnej elyt.
xxxe
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 14:16    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Jdu to ještě jednou prolítnout měřákem.
geco
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 15:20    Předmět: Citovat
AME-KA5L0365R-SKLADOVÉ ČÍSLO:3000020400,POUZDRO 8dip
xxxe
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 23:59    Předmět: Citovat
geco napsal(a):
Díky,už je objednáno.Nemáte někdo schema na rev. 3.0? Našel jsem jen 1.5B a tam je to trochu jiný.
xxxe
PříspěvekZaslal: ne prosinec 09 2007, 13:28    Předmět: Citovat
Ten zdroj 1.5B má na primáru jiný io a diody.U toho zdroje 3.0 bez schematu nevím co jsou zač.
Power KSC-570.pdf
 Soubor:  Power KSC-570.pdf
 Velikost:  27.96 kB
 Staženo:  363 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: út prosinec 11 2007, 8:35    Předmět: Citovat
Tak jsem to tam namódil a je to stejný,už jsem zkoušel i všechny kondy na primáru a sekundáru zaměňovat ,diody jiný a nenajede.Neměnil jsem jen reistory u toho io ale měřil jsem je a jsou ok..Tenhle zdroj má oproti tomu co jsem dal datashet sem jen jedno TL431 a nemá zapojený výstup na těch 32V
 Soubor:  PICT0035.jpg
 Velikost:  81.32 kB
 Staženo:  187 krát
xxxe
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 20:50    Předmět: Citovat
Tak zdroj se nakonec podařilo rozchodit,ale je problém ještě v desce sat. IO LNBP12A ( LNB SUPPLY AND CONTROL VOLTAGE REGULATOR PARALLEL INTERFACE) topí že se na něm nedá udržet prst a satelit naběhne tak že se display rozsvítí a pak zhasne .Povypnutí se to opakuje,někde zkrat.Tuner nebo tenhle IO co jsem psal?
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 21:38    Předmět: Citovat
Tak od toho IO odpoj napajanie (alebo ho uplne vyber) a skus to zapnut tak.
borekbroucek
Založen: Jul 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 20 2007, 22:44    Předmět: Citovat
Není chyba v LNB-třeba vytopeny,navlhnuty atd
