Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4038 Bydliště: Olomouc
Zaslal: čt únor 04 2021, 12:25 Předmět:
Sendyx napsal(a):
jjilek napsal(a):
Nedostatečně jsem to zdůraznil.
Možnost improvizovat čidlo. Ostatní elektronika a záznam jsou k dispozici.
Ty snad máš k dispozici nějaký nábojový zesilovač, třeba jako Bruel Kjaer Nexus?
Akcelerometry není zas takový problém sehnt, třeba KB12 jsem vloni viděl prodávat i s velkou montáží za cenu jednoho BK káblíku .
Nábojový zesilovač:
Není problém. Stačí na to WSH220 (možná i WSH218) nebo ještě lépe dvojice FETů od AD, předřazená např. MAA725. Byl to můj chlebíček v analogové době. Tehdy nebyl problém leccos, co se dnes v čase digi nedaří, poněvadž téměř všichni vycházejí z hotových integrovaných obvodů, o kterých se mnohdy ani neví, na jakém principu fungují.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5096 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt únor 04 2021, 13:13 Předmět:
Nedal by sa ako snímač použiť rovnaký princíp, ako v autoalarme? Je tam obyčajné piezo jedným koncom zaletované na stojato v DPS, a na druhom konci je pripevnené olovko. Vibráciami sa piezo prehýba a teda čosi produkuje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: čt únor 04 2021, 13:21 Předmět:
Ešte je tam elektronika a trimer, práve na to nastavenie citlivosti, to dá rozum. So slušným zosilňovačom by to možno reagovalo aj na pristátie muchy.
V posledných telefónoch Tesla sa používalo piezo aj ako mikrofón, a citlivé bolo teda dosť. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Naposledy upravil PotPalo dne čt únor 04 2021, 13:26, celkově upraveno 2 krát.
Zaslal: čt únor 04 2021, 13:23 Předmět:
PotPalo: Za zkoušku by to stálo. Někde bych ale musel čidlo získat nebo půjčit
Mikrofon by asi nestačil, snímat se musí chvění, nějaký pohyb. Např. bych čidlo umístil na stůl nebo okenní parapet, které se rozvibrují.
Zaslal: čt únor 04 2021, 13:31 Předmět:
Ono sa to dokonca predáva aj hotové: Omatom Power Piezo Vibration Sensor With Mass (foto v prílohe). V tom autoalarme bolo obyčajné guľaté piezo, aké sa dáva hoci aj do detských hračiek, závažie bolo narezané olovko zasunuté na vrchnú hranu.
Velikost:
21.86 kB
Zobrazeno:
67 krát
Zaslal: čt únor 04 2021, 13:38 Předmět:
Alebo samodomo... na bežné piezo dorobiť nožičky, na vrch do stredu naletovať mosadznú osku a na ňu nejaké závažie. Pri pohybe podkladu do strán bude závažie spôsobovať deformácie pieza a teda z neho pôjde nejaký signál. Akurát teraz neviem či tá oska má byť v strede alebo by bola lepšie na kraji. Piezo zmenou tlaku generuje napätie. Len aby sa pokiaľ je oska v strede jedna polovica generujúca plus neanulovala druhou polovicou generujúcou mínus. Neviem, treba vyskúšať.
Velikost:
1.74 kB
Zobrazeno:
67 krát
alj napsal(a):
Bylo v ní vibrační turbodmychadlo, ale žádný problém jsem s vibracemi neměl. Buď jsi přecitlivělý, nebo nemá soused uložené dmychadlo na gumové podložce.
Kdybys viděl v reálu provedení, tak je to na pepku. Vibrační čerpadlo je v polypropylenové bedně 1x1x0,5m, na pružné konstrukci asi metr nad zemí. Ideální rezonátor. Žádné pružné uložení uvnitř tohoto rezonátoru nemá šanci chvění několika kilogramového čerpadla utlumit.
Zaslal: čt únor 04 2021, 19:49 Předmět:
PotPalo napsal(a):
Marně jsem zatím hledal dostupnost, leda přímo v Indii.
Zaslal: čt únor 04 2021, 19:59 Předmět:
Čisto teoreticky: magnet zavesený v cievke by nefungoval? Nejaký pohyb by pri vibráciách vykonával, a teda by sa generovalo nejaké napätie. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Strana 3 z 4
