Vibrometr, praktické použití
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 12:25    Předmět: Citovat
Sendyx napsal(a):
jjilek napsal(a):
Nedostatečně jsem to zdůraznil.
Možnost improvizovat čidlo. Ostatní elektronika a záznam jsou k dispozici.
Ty snad máš k dispozici nějaký nábojový zesilovač, třeba jako Bruel Kjaer Nexus?
Akcelerometry není zas takový problém sehnt, třeba KB12 jsem vloni viděl prodávat i s velkou montáží za cenu jednoho BK káblíku Smile .
Nábojový zesilovač:
Není problém. Stačí na to WSH220 (možná i WSH218) nebo ještě lépe dvojice FETů od AD, předřazená např. MAA725. Byl to můj chlebíček v analogové době. Very Happy Tehdy nebyl problém leccos, co se dnes v čase digi nedaří, poněvadž téměř všichni vycházejí z hotových integrovaných obvodů, o kterých se mnohdy ani neví, na jakém principu fungují. Very Happy
KB12 stojí cca 10000Kč. viz:
http://www.dewetron.cz/ceny/mmf.pdf
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 13:13    Předmět: Citovat
Nedal by sa ako snímač použiť rovnaký princíp, ako v autoalarme? Je tam obyčajné piezo jedným koncom zaletované na stojato v DPS, a na druhom konci je pripevnené olovko. Vibráciami sa piezo prehýba a teda čosi produkuje.
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 13:14    Předmět: Citovat
To si zle pozeral. Bez konektora je tam cena 18 900.- a to bez DPH
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 13:19    Předmět: Citovat
To bude málo citlivé. Zkus si do auta zatlačit, na nějaký letmý dotek se alarm nespustí.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 13:21    Předmět: Citovat
Ešte je tam elektronika a trimer, práve na to nastavenie citlivosti, to dá rozum. So slušným zosilňovačom by to možno reagovalo aj na pristátie muchy. Wink
V posledných telefónoch Tesla sa používalo piezo aj ako mikrofón, a citlivé bolo teda dosť.
Naposledy upravil PotPalo dne čt únor 04 2021, 13:26, celkově upraveno 2 krát.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 13:23    Předmět: Citovat
KB12
 Velikost:  155.1 kB
 Zobrazeno:  72 krát
jjilek
PotPalo: Za zkoušku by to stálo. Někde bych ale musel čidlo získat nebo půjčit
Mikrofon by asi nestačil, snímat se musí chvění, nějaký pohyb. Např. bych čidlo umístil na stůl nebo okenní parapet, které se rozvibrují.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 13:31    Předmět: Citovat
Ono sa to dokonca predáva aj hotové: Omatom Power Piezo Vibration Sensor With Mass (foto v prílohe). V tom autoalarme bolo obyčajné guľaté piezo, aké sa dáva hoci aj do detských hračiek, závažie bolo narezané olovko zasunuté na vrchnú hranu.
 Velikost:  21.86 kB
 Zobrazeno:  67 krát
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 13:38    Předmět: Citovat
Alebo samodomo... na bežné piezo dorobiť nožičky, na vrch do stredu naletovať mosadznú osku a na ňu nejaké závažie. Pri pohybe podkladu do strán bude závažie spôsobovať deformácie pieza a teda z neho pôjde nejaký signál. Akurát teraz neviem či tá oska má byť v strede alebo by bola lepšie na kraji. Piezo zmenou tlaku generuje napätie. Len aby sa pokiaľ je oska v strede jedna polovica generujúca plus neanulovala druhou polovicou generujúcou mínus. Neviem, treba vyskúšať.
 Velikost:  1.74 kB
 Zobrazeno:  66 krát
jjilek
alj napsal(a):
Bylo v ní vibrační turbodmychadlo, ale žádný problém jsem s vibracemi neměl. Buď jsi přecitlivělý, nebo nemá soused uložené dmychadlo na gumové podložce.
Kdybys viděl v reálu provedení, tak je to na pepku. Vibrační čerpadlo je v polypropylenové bedně 1x1x0,5m, na pružné konstrukci asi metr nad zemí. Ideální rezonátor. Žádné pružné uložení uvnitř tohoto rezonátoru nemá šanci chvění několika kilogramového čerpadla utlumit.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 14:02    Předmět: Citovat
2 Kutilmil, jak je to staré? Já mám ještě verzi s malým konektorem na boku, asi 80. léta.
kutilmil
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Toto sú tiež 80. roky. Asi je viac modifikácií. Toto je súčasť merača RFT tak možno si nechali vyrobiť vlastný konektor.
Sendyx
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 14:45    Předmět: Citovat
Taky to mám od RFT vibrometru a má to malý konektor.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 19:49    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Marně jsem zatím hledal dostupnost, leda přímo v Indii.
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Čisto teoreticky: magnet zavesený v cievke by nefungoval? Nejaký pohyb by pri vibráciách vykonával, a teda by sa generovalo nejaké napätie.
Strana 3 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
