Výpočet spotřeby el. energie
murphy23
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 12:45    Předmět: Výpočet spotřeby el. energie Citovat
Chtěl bych zjistit na kolik mě vyjde nepřetržitý provoz adaptéru. Adaptér má na štítku hodnoty 300mA 230V. Dá se z těchto hodnot vypočítat roční spotřeba el. energie a kolik Kč,-/rok by to stálo?
Děkuji Smile
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 12:55    Předmět: Citovat
Ty údaje nejsou dostačující.
Podstatný je příkon, který odebírá spotřebič z toho adaptéru.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 13:01    Předmět: Citovat
Tiež je potrebné zobrať do úvahy to, či pri tom budeš mať zapnuté aj ďalšie spotrebiče a na aký výkon máš elektromer. Predpokladám, že si tú cenu spotreby myslel pri trvalom pripojení adaptéru.
Podla typu elektromeru tieto neregistrujú pripojenie malého spotrebiča - žiaľ neviem ktorý a do koľko Watt príkonu. Možno niekto na fórume tie údaje pozná. No a podla vyššie napísaného, ak ten príkon neprekročíš, tak nezaplatíš nič, naopak, ak budeš mať ten príkon prekročený, tak za odber platíš.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 13:33    Předmět: Citovat
A dale do toho musis zapocitat rozdilnou sazbu za nocni proud...dalo by se pokracovat Smile . Specifikuj to, na co je tazano vyse a zda je na elektromeru poveseno jeste neco.
murphy23
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 14:19    Předmět: Citovat
Abych to upřesnil, ty adaptéry mám na internet pro napájení wifi antény a switche. Na internet je napojeno dalších 7 lidí (sousedů), proto bych to chtěl rozpočítat mezi 8 lidí abych neplatil sám za elektřinu. Co se týče elektroměru je to normální jednofázový eletroměr (bez nočního proudu) pro domácnost, takže jsou na něj napojeny i jiné domácí spotřebiče.
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 15:47    Předmět: Citovat
365 dní x 24 hod.x 0,3 x 230 dostaneš to vo wathodinách.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 17:58    Předmět: Citovat
Jak jsou v tom sousedi a peníze, je to průšvihová věc. Žádné výpočty nebo odhady. Pořídil bych si starší funkční elektroměr a spotřebu měřil. Nebo, pokud je odběr konstatní, změřit wattmetrem spotřebu.
murphy23
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 18:22    Předmět: Citovat
To je pravda ale musím to nějak rozpočítat. Jinak díky všem za odpovědi. Very Happy
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 18:38    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
To asi ťažko. To by musel mať adapter výkon 69W. Ja som taký adaptér ešte nevidel. Odhadujem tak max. 10W až 12W, a to som možno aj prehnal. Takže do roka max. 105kWh, ak ho elektromer vôbec pomeria. Nezávisí to ani tak od typu elektromeru, ale ako je práve tento kus elektromera nastavený.
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 18:42    Předmět: Citovat
jestlipak nááhodou těch 0,3 A nepřísluší sekundáru.... Idea
jandu
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 20:48    Předmět: Citovat
To Dolac:
Vychádzal som z udaných hodnôt a nie z úvah, či je alebo nie je niečo možné, alebo čo musí mať a aký musí byť adaptér. Nepopieram tvoje myšlienky iba to, že "tvoj odhad" nekorešponduje so zadaním.Nech už je zadanie správne, alebo nie! A to, či to el.mer. pomeria, alebo nie, je v skorších príspevkoch zdôvodnené.
janousek
Založen: Mar 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 21:08    Předmět: Citovat
Chtělo by to foto adapteru a štítku.
dolac
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 22:09    Předmět: Citovat
jandu napsal(a):
To Dolac:
V skorších príspevkoch je napísané iba to, že niektoré typy elektromerov to pomerajú a niektoré nie. Ja ti donesiem dva elektromery rovnakého typu a jeden to pomeria a druhý nie. Nie je to o iba type, ale aj o jeho nastavení, a o tom som písal ja.
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 22:14    Předmět: Citovat
Měřil jsem různé komponenty PC i WiFi (AP, routery ap.) s adaptéry a příkon byl vesměs 5-8W. Takže počítejte..
murphy23
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 13:49    Předmět: Citovat
Tu jsou opsané štítky adaptérů.
Input: 220-230V, 50Hz, 150mA
Output: 9V, 1200mA, 10,8VA
Input: 230V, 50Hz, údaj ...mA chybí
Output: 12V, 1000mA, 12VA
