Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: út leden 29 2019, 21:15 Předmět:
červeně vadný kus, zeleně dobrý kus
- mezi B-E T19 (při PLAY by mělo být 0,8 V) 0,8V 0,8V
- mezi B-E T17 (při PLAY by mělo být cca 0,2 V)0,85V 0,2V
- mezi B-E T16 (při PLAY by opět mělo být cca 0,6 až 0,8 V)0,79V 0,8V
- mezi C-E T16 (při PLAY by mělo být blízké 0 V)1,6V 0,13V
- na kondenzátoru C13 (při 5,7 V, při PLAY cca 3,3 V)3,18V 4,24V
- na odporu R25 cca 7,1 V a při PLAY okolo 4,7 V (při 3,3 V na C13)4,78V 5,66V
Našel jsem ještě nový, nepoužitý, nepájený KF517B, (diodový test OK) tak jsem ho na T16 vyměnil (deska už naříká)
ale hodnoty se téměř nezměnily.
Takže se spínají současně tranzistory T17 i T19 a přizemní se oba vývody motorku. Ještě zkus změřit napětí mezi C-E T18, jestli tam taky bude cca těch 1,6 V? Za současné sepnutí T17 i T19 při PLAY může snad jedině porucha na modulu DO, když jinak rychlé chody fungují, tj. vždycky se sepne buď T17 nebo T19. Zkus použít druhý modul.
Zaslal: út leden 29 2019, 23:13 Předmět:
Tak trochu jedovatě se optám: Ta MH74188 je ta z Hadexu, nebo originál?
Taky mě už napadlo, že když máš po ruce tolik strojů stejného typu, tak proč se tu musí řešit taková píčovinka, co by se ukázala /či neukázala/ prostou záměnou desky DO ze stejného stroje?
Jestli už nic, tak jdi po keramikách na desce DO. Moc jich tam zas není. Už jednou způsoboval svod jednoho supermitového 68n nepěkný věci.
Řešíš tranzistory a v tranzistorech to evidentně není - sorry, ale teď zrovna mi přijdeš jako internetovej měnič součástek, co si někde od nějakýho blba něco přečet a jede podle toho.
To je rozhodně špatně. Pokud nechceš měnit desky DO, běž po těch nejporuchovějších součástkách a to jsou na DO desce keramiky, elyty tam téměř nejsou a když, tak by to chodilo snad i bez nich
No, jdu měřit KU601 do zesilovače a ráno se podívám, jak to dopadlo
Zaslal: st leden 30 2019, 0:12 Předmět:
C-E T18 = 2,51V
Než jsem začal cokoliv dělat, tak jsem vyzkoušel mechaniku a desku DO na jiném stroji,všechno funkční. Tím jsem začal a z toho vycházel. Dnes jsem si půjčil desky DO z dalších funkčních! strojů, a nepochopitelně ze čtyř fungovala jen jedna. Tu jsem tam nechal, a když jsem ostatní vrátil tak fungují ve všech. Asi se některé navzájem nemusí Podstatné je, že teď už to maká, a ty další taky. Teda mechanika maká, jinak ještě hraje slabě jeden kanál a guma na kladce je tvrdá jak beton. Ale to s tím nesouvisí
---Paměť 2x z Hadexu a 2x originál (viz. foto) Jinak vůbec nejsem závislej na tom, aby to muselo pracovat. Opravdu jsem to mohl vzít z rozebranejch mašin, ale nechtěl jsem být tím "internetovým měničem" Vlastně se tím pořád učím, jak jsem již vícekrát psal, jsem strojař
elektrosvit*** díky za rady a trpělivost
Taky mám jeden rezervní.
Nějaké keramiky jsem taky měnil. Původně jsem je měl za bezproblémový a trvanlivý díl.
Co se taky může rozbít na keramice - no a pak jsem zjistil, že to není pravda.
Zaslal: út listopad 03 2020, 19:12 Předmět:
Zkusím to tady:-) Dotaz. Kterou elektroniku by jste hodnotili jako lepší,
z SM260 nebo M710a ?
---Na některém vlákně tady jsem se dočetl, že u SP210 vyměnili elektroniku z K10 za elektroniku z M710a, a výsledek je příjemně překvapil. Muselo by se to vyměnit včetně motoru a regulace otáček. I ten spínající magnet by se tam musel přidat.
---Na všechno tady mám materiál, tak jestli má cenu "utrácet chuťočas" ?
Dík
Ahojte chlapi, nechcem zakladať novú tému, tak píšem tu:
Na bazoši som zohnal tento kazeťák, no a nejdú otvoriť dvierka, môže tam byť niečo mechanicky poškodené?
Ďakujem za rady.
Založen: Mar 30, 2012 Příspěvky: 3572 Bydliště: Havířov
Zaslal: čt únor 04 2021, 17:15 Předmět:
Tak to nebude to co jsem myslel. Tyhle mechaniky se dají lehce zavřít s nedostatečně zasunutou kazetou a pak se to špatně otevírá.
Rozeber, uvidíš. Já to dělám prakticky vždy, jen tak se dozvíš, co jsi vůbec koupil.
Založen: Jul 20, 2010 Příspěvky: 407 Bydliště: Nový Jičín
Zaslal: čt únor 04 2021, 23:47 Předmět:
Ten mechanismus otvírání je vcelku zcela prostý. Na hřídelce je uchycen kývavě pohybující se mechanismus. Na jednom konci toho mechanismu je západka která jistí dvířka v zavřeném stavu a na druhém konci pružinka udržující tu západku v zavřeném stavu. Aby se daly dvířka otevřít, je na kývavém mechanismu proti vyvolávané síle pržinky plechové prodloužení do kterého zatlačí tlačítko při stisku otevřeví dvířek. Už se mi stalo že toto plechové prodloužení bylo mírně ohnuté a nechtělo poté dvířka řádně otvírat. Blbě se to popisuje, snad pomůže foto.
Ďakujem za popis a foto. Tak som to rozobral, a neverili by ste, bola tam spadnutá a zaseknutá kancelárska sponka, ktorá blokovala otvorenie dvierok. Dvierka sa teraz otvárajú normálne. Odskúšal som aj funkcie s kazetou, pretáčanie funguje do obidvoch strán ale prehrávanie ide len keď držím tlačidlo zapnutia posuvu, keď tlačidlo pustím, prehrávanie zastane. Vedeli by ste mi s týmto problémom poradiť ?
Naposledy upravil Jeremy2001 dne so únor 06 2021, 7:05, celkově upraveno 1 krát.
