Něco na kmitočtu 228 MHz?
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 19:49    Předmět: Něco na kmitočtu 228 MHz? Citovat
Ahoj,
dnes jsme v rámci nějakých testů zjistili, že na frekvenci 228 MHz vysílá něco jako radiomaják.
Mysleli jsme, že je to z letiště, ale co mám teď informace, tak odtud by to nemělo být.
Nevím modulaci, směr, jen se to objevovalo jako vysílání nějakého signálu, modulovaného kmitočtem v jednotkách Hz.
Netušíte, co by to mohlo být?
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Máš aspoň přibližný směr a čas? Ani na dvoumetrové křížové monstrum ani na "sedmdesátkový" dualquad nic na tom kmitočtu neslyším. A to s tím točím 360°.
Edit
Podle http://spektrum.ctu.cz/kmitocty/223-230-mhz by mělo jít o T-DAB+
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 20:52    Předmět: Citovat
V JN69LL (okolí Domažlic) kromě DABu také nic mimořádného...
Ale jestli je to hodně silné, není to nějaké "zrcadlo" nebo podobný parazitní příjem?
Ne že bych se do těch časů chtěl vracet, ale za komančů z hlediska nedovoleného držení a používání byla vysílací zařízení zařazena podobně jako zbraně.
Dneska si klidně někdo něco objedná "v daleké Číně...", zapne... A je mu jedno že to je pro jiný region, kde mají trochu jiné rozdělení pásem
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 21:25    Předmět: Citovat
Tak dneska jsou ty pásma tak zabordelený,že se dá spolehnout jedině na kódování(nejlíp vlastní) a případně duplexní provoz typu "dotaz/odpověď",pokud to je něco fakt důležitýho.
Může to bejt i nějaký bezdrátový čidlo,který cyklicky posílá data v nějakym kódu a pro analogovej přijímač to vypadá jako tón,někdy přerušovanej.Ani to nemusí bejt čínský,třeba si to někdo vyrobil s myšlenkou "pásma 433.92 a 868M jsou plný,tak zkusíme 228M,to by mohlo bejt docela čistý".a nemusí ani cpát do konce GaAs MESFET za tisíce,přesto může bejt chytit daleko,třeba i jen v jedný ose.
BTW.Moduly 433M TX a RX(AUREL a podobný) s kódováním starejma U806D a U807D chodily i na území "satelitního městečka" celkem fajn(s dobrou anténou přijímače,případně malym PA u vysílače),co vim,tak cizí přenosy na ně neměly vliv.Umělo to mnohdy i pár km,šlo tím i posílat primitivní zprávy(vysílač i přijímač napevno,kód se přiřadil určitý hodnotě/akci/parametru),on ten U806/7 má docela prostor,na to,jak to je starej obvod.Pokud se to vyrobilo duplexně(přepnutí TX/RX klasicky relátkama,v anténě a u TX případně v napájení,pokud má PA).Když se k tomu dá MCU,tim líp,jdou použít vícemístný čísla(TX 3x pošle "9" a MCU za RX ukáže 999.Pokud TX pošle jen 2x,bude to 99) a opakování příjmu při chybě na dotaz přijímací strany.
Zatim jsem nic takovýho nestavěl ani schéma jsem neviděl,vim o tom z doslechu,že si to někdo postavil.Ten duplex možná bude legenda,potřeboval by všecko 2x a ono to bylo tenkrát všecko docela drahý(moduly kolem 500 za jeden,RX byl o trochu levnější,U806 a 807 kolem 200-300 za kus).
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 21:28    Předmět: Citovat
Bylo to zachyceno na všesměrovou anténu, vlastně náhodou, při testování jednoho zařízení.
Takže směr neznámý.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 23:19    Předmět: Citovat
ISM pasma sú 315, 443 a 868MHz. U rf čipov čo poznám nieje možný výber "medzi" týmito nastavenými. A modulácia v jednotkách Hz už vôbec nie.
edit: nebolo to toto?
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 23:26    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
nemáš pravdu . . .
ISM nejvíce používané u nás jsou 433 (433,950) a 868 . . .
tohle je u mě . . .
 Velikost:  117.11 kB
 Zobrazeno:  202 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 0:04    Předmět: Citovat
Nojo, ale 228 MHz spadá do kanálu 12C pro DAB+ (střed kanálu 227,36 MHz, horní konec kanálu 228,3: Klatovy Doubrava II, 5 kW).
Na tom kmitočtu nemá žádný maják co dělat.
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 14:14    Předmět: Citovat
Projel jsem to starým TV měřákem, ale on má širokou MF, takže přesnej kmitočet nezjistím. Umí ale zas poslouchat třeba dvě FM stanice naráz.
Narazil jsem na nějaký pulsy kolem 228.7MHz, docela silný.
Ovšem našel jsem i důvěrně známé pískání na kmitočtu kolem 166Mhz, známé z doby AMR. To snad ještě někdo provozuje?
Nemám na to pořádnou anténu...
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 15:21    Předmět: Citovat
Zkus pořešit, co je v okolí zapnutý. Někdy je to jen "blbý" rušení - podobně, jako když jsem hledal, co vysílá různý tóny na cca 450Mhz, no nakonec za tím byla zapnutá TV - moderní LCD
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 18:45    Předmět: Citovat
A není to opravdu jenom DAB ?
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Teď jsem to zkoušel scannerem Icom IC-R6kou. Je to od 228Mhz až do 230Mhz ( WFM). Je to DAB vysílání nejspíš kanál 229.072 ,- jak mi to zobrazuje DAB tuner na GPO Brooklyn
