Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7905 Bydliště: Brno
Zaslal: čt únor 04 2021, 19:49 Předmět: Něco na kmitočtu 228 MHz?
Ahoj,
dnes jsme v rámci nějakých testů zjistili, že na frekvenci 228 MHz vysílá něco jako radiomaják.
Mysleli jsme, že je to z letiště, ale co mám teď informace, tak odtud by to nemělo být.
Nevím modulaci, směr, jen se to objevovalo jako vysílání nějakého signálu, modulovaného kmitočtem v jednotkách Hz.
Netušíte, co by to mohlo být? _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: May 21, 2008 Příspěvky: 1420 Bydliště: near Liberec (JO70MT)
Zaslal: čt únor 04 2021, 20:04 Předmět:
Máš aspoň přibližný směr a čas? Ani na dvoumetrové křížové monstrum ani na "sedmdesátkový" dualquad nic na tom kmitočtu neslyším. A to s tím točím 360°.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2805 Bydliště: Blížejov
Zaslal: čt únor 04 2021, 20:52 Předmět:
V JN69LL (okolí Domažlic) kromě DABu také nic mimořádného...
Ale jestli je to hodně silné, není to nějaké "zrcadlo" nebo podobný parazitní příjem?
Ne že bych se do těch časů chtěl vracet, ale za komančů z hlediska nedovoleného držení a používání byla vysílací zařízení zařazena podobně jako zbraně.
Dneska si klidně někdo něco objedná "v daleké Číně...", zapne... A je mu jedno že to je pro jiný region, kde mají trochu jiné rozdělení pásem
Zaslal: čt únor 04 2021, 21:25 Předmět:
Tak dneska jsou ty pásma tak zabordelený,že se dá spolehnout jedině na kódování(nejlíp vlastní) a případně duplexní provoz typu "dotaz/odpověď",pokud to je něco fakt důležitýho.
Může to bejt i nějaký bezdrátový čidlo,který cyklicky posílá data v nějakym kódu a pro analogovej přijímač to vypadá jako tón,někdy přerušovanej.Ani to nemusí bejt čínský,třeba si to někdo vyrobil s myšlenkou "pásma 433.92 a 868M jsou plný,tak zkusíme 228M,to by mohlo bejt docela čistý".a nemusí ani cpát do konce GaAs MESFET za tisíce,přesto může bejt chytit daleko,třeba i jen v jedný ose.
BTW.Moduly 433M TX a RX(AUREL a podobný) s kódováním starejma U806D a U807D chodily i na území "satelitního městečka" celkem fajn(s dobrou anténou přijímače,případně malym PA u vysílače),co vim,tak cizí přenosy na ně neměly vliv.Umělo to mnohdy i pár km,šlo tím i posílat primitivní zprávy(vysílač i přijímač napevno,kód se přiřadil určitý hodnotě/akci/parametru),on ten U806/7 má docela prostor,na to,jak to je starej obvod.Pokud se to vyrobilo duplexně(přepnutí TX/RX klasicky relátkama,v anténě a u TX případně v napájení,pokud má PA).Když se k tomu dá MCU,tim líp,jdou použít vícemístný čísla(TX 3x pošle "9" a MCU za RX ukáže 999.Pokud TX pošle jen 2x,bude to 99) a opakování příjmu při chybě na dotaz přijímací strany.
Zatim jsem nic takovýho nestavěl ani schéma jsem neviděl,vim o tom z doslechu,že si to někdo postavil.Ten duplex možná bude legenda,potřeboval by všecko 2x a ono to bylo tenkrát všecko docela drahý(moduly kolem 500 za jeden,RX byl o trochu levnější,U806 a 807 kolem 200-300 za kus).
Zaslal: čt únor 04 2021, 21:28 Předmět:
Bylo to zachyceno na všesměrovou anténu, vlastně náhodou, při testování jednoho zařízení.
Takže směr neznámý. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
ISM pasma sú 315, 443 a 868MHz. U rf čipov čo poznám nieje možný výber "medzi" týmito nastavenými. A modulácia v jednotkách Hz už vôbec nie.
edit: nebolo to toto?
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19697 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá únor 05 2021, 0:04 Předmět:
Nojo, ale 228 MHz spadá do kanálu 12C pro DAB+ (střed kanálu 227,36 MHz, horní konec kanálu 228,3: Klatovy Doubrava II, 5 kW).
Na tom kmitočtu nemá žádný maják co dělat.
Zaslal: pá únor 05 2021, 14:14 Předmět:
Projel jsem to starým TV měřákem, ale on má širokou MF, takže přesnej kmitočet nezjistím. Umí ale zas poslouchat třeba dvě FM stanice naráz.
Narazil jsem na nějaký pulsy kolem 228.7MHz, docela silný.
Ovšem našel jsem i důvěrně známé pískání na kmitočtu kolem 166Mhz, známé z doby AMR. To snad ještě někdo provozuje?
Nemám na to pořádnou anténu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zkus pořešit, co je v okolí zapnutý. Někdy je to jen "blbý" rušení - podobně, jako když jsem hledal, co vysílá různý tóny na cca 450Mhz, no nakonec za tím byla zapnutá TV - moderní LCD
Teď jsem to zkoušel scannerem Icom IC-R6kou. Je to od 228Mhz až do 230Mhz ( WFM). Je to DAB vysílání nejspíš kanál 229.072 ,- jak mi to zobrazuje DAB tuner na GPO Brooklyn
