Vibrometr, praktické použití
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 21:40    Předmět: Citovat
Možná ano. zaujal mne ale ten autoalarm, poptám se v servisu a také úprava nějakého piezo, třeba z telefonu. Nic podobného jsem ale zatím nedržel v ruce.
Pokusím se najít nějaký piezo mikrofon, natvrdo jej položit na okenní parapet. Zatím sbírám nápady.
Hlučnost je odhadem 20 - 30 dB. Pro srovnání by posloužila vibrace okolo projíždějících aut. Ta neruší, protože trvá jen krátce. .
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Myslím, že by se dal koupit snímač řady ADXL od Analog Devices. Pamatuji si, že to prodávala jedna firma v Brně, ale na jméno si už nevzpomínám.
Jsou to integrované snímače zrychlení se zesilovačem - pamatuji je v pouzdru TO5.
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 22:26    Předmět: Citovat
maxijaroslav napsal(a):
Jako velmi IMPROVIZOVANÝ snímač vibrací se dá použít i krystalová vložka z gramofonu, která má místo snímací jehly malé závažíčko. Pokud se tato vložka připevní na pevný kolík, zaražený do země, výstupní signál odpovídá vibracím. Nábojový zesilovač obvykle není třeba, stačí použít podobný vstup zesilovače, jako je pro krystalovou gramofonovou vložku....
Na tohle byl kdysi podrobný návod v AR. Nevím kdy, ale je tu dost pamětníků, kteří si možná vzpomenou.
Možná by také pomohlo při vyhledávání používat termín akcelerometr.
Například vypadne toto:
https://www.tme.eu/cz/news/library-articles/page/22568/jak-funguje-a-k-cemu-slouzi-akcelerometr/
kutilmil
Zablokován
Založen: Nov 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt únor 04 2021, 23:15    Předmět: Citovat
Toto by neslo pouzit?
 Velikost:  220.36 kB
 Zobrazeno:  96 krát
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 15:59    Předmět: Citovat
Když jsem kdysi řešil infrazvuk, co v mrazu vyráběly český dráhy hezkých pár kilometrů daleko kolem Adamova, tak jsem vzal tu velkou vložku z lacinýho dynamiku, strčil do hrdla petky a zaizoloval. Uřízl jsem dno a položil na zem.
Do PC jsem stáhl spektrální analyzátor "3D" s časovým záznamem, položil u domovního vchodu a pak už jen čekal. Opravdu jsem zjistil, že nejsem blázen.
Je to strašně nepříjemný, pokud to člověk vnímá.
jozefrv27
Založen: Feb 03, 2021
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 23:36    Předmět: Citovat
ZdenekHQ, vedel by si mi to prosim ta nejak znazornit ako by sa dal ten infrazvuk odchytit a zaznaenat s tou velkou vlozkou z dynama? Chcel by som urobit nejaku statistiku v akych casoch a v akych intenzitach sa to spusta. Pre zaciatok by mi stacilo len to, aby som to zaznamenaval niekde na osciloskope a neskor by som to chcel aj nejako vytriangulovat/dohladat zdroj. Aj ked sa mi na stranke zameranej na na tento zvuk https://www.pocujeminfrazvuk.eu/ nahlasuju ludia, ktory to pocuju na uplne inom konci slovenska, takze predpokladam, ze to pekne duni aj v CZ. Nepocuje to kazdy no vpliv infrazvuku posobi na vsetkych. Potrebujem to len nejak peukazat tym, ktory to nepocuju.
Pouzival si aj nejaku pasmovu priepust alebo filter na odfiltrovanie toho zvuku? A ako si to zobrazoval? Osciloskopom alebo filter bol nastaveny na nejaky treshold a nieco sa rozsvietilo?
Dakuejm.
https://pocujeminfrazvuk.eu/
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 11:21    Předmět: Citovat
Laciný dynamik a dynamo.. Rolling Eyes To možná tak z tanku. Laughing Laughing Laughing
jjilek
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 13:48    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
... Do PC jsem stáhl spektrální analyzátor "3D" s časovým záznamem, ...
Je na ten analyzátor někde odkaz?
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 19:53    Předmět: Citovat
Toto je asi něco podobného, i když je to na vyšší frekvence
http://www.qsl.net/dl4yhf/spectra1.html
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 15:33    Předmět: Citovat
No, to je právě ten průšvih, že to je hromada let a já ho už jednou hledal a nenašel. Bude muset zapracovat náhoda...
Taky je otázka, jak nízko ty dnešní zvukovky chodí, tohle jsem testoval na nějakým SoundBlasteru snad ještě do ISA slotu...
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 15:37    Předmět: Citovat
Ono by to chcelo násobič frekvencie, napríklad x10. Takže napríklad 5 Hz bude 50 Hz a to už ide nahrať na čomkoľvek, tiež to ide počuť.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: út únor 09 2021, 20:39    Předmět: Citovat
Ono by to chtělo vyzkoušet.
Jak budu mít čas, zkusím ten soft nějakým nf generátorem. Zobrazuje sice frekvence od 0, ale kdoví, jak je to ve skutečnosti.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: so únor 13 2021, 13:18    Předmět: Citovat
Na možnost požít mobilní telefon jako snímač vibrací jsem narazil na webu www.keuwl.com , kde je spousta indikátorů a "měřičů" pro systém Android, určených na moderní mobilní telefony. A je tam i snímač vibrací, dokonce tříosý - ale nezkoušel jsem ho, tak nevím, jak se chová v reále.
jjilek
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 13:38    Předmět: Citovat
Problém vyřešil čas. Soused to asi vzdal a přestěhoval problémové vibrační čerpadlo na batonovou podlahu do garáže. A je ticho a klid. Very Happy
Strana 4 z 4
