Arduino časování
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 9:02    Předmět: Citovat
mluno, ano, ten milis pouzivam aj ja casto, najma, ked su to veci kde +- desiatky milisekund nehraju rolu. Idealne, ked napr. ked mam viac veci, ktore sa maju periodicky vykonavat v roznych intervaloch. tak si len nahadzem vo while if... a hotovo
No vidis, a tak si sa bal
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 11:19    Předmět: Citovat
Používat arduino na takto jednoduchou úlohu je zcela zbytečné. Stačí vzít nejlevnější ATTiny a doslova pár řádků kódu. Příklad je pro ATTiny13, nastaven interní oscilátor na 128kHz.
kód:
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#define F_CPU 128000
ISR(TIM0_COMPA_vect)
   // vola se jednou za sekundu
int main(void)
  cli();
  TCNT0 = 0;
  OCR0A = 124;  // frekvence 1 Hz  ( 128000 / ((124 + 1) * 1024))
  TCCR0A = (1 << WGM01); // CTC
  TCCR0B = (1 << CS02) | (1 << CS00); // Prescaler 1024
  TIMSK0 = (1 << OCIE0A); // povoleni preruseni Output Compare Match A
  sei();
  while (1)
Do obsluhy přerušení stačí dopsat požadovanou funkčnost.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 14:27    Předmět: Citovat
...Po vypnutí PC relé opět sepne na 1sec...
Já jsem nepochopil, kde chce vzít napětí pro 1s impuls po VYPNUTÍ USB. Z nějakého externího zdroje ? nebo z toho akumulátoru ?
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 22:29    Předmět: Citovat
funkce millis() vrací unsigned long, což je 4 bytová hodnota. Časem i tady dojde k přetečení. Aby nevznikaly 'falešné zákmity' používá se trik se signed proměnnou. Tam při porovnání 'současné'-'minulé' hodnoty toto nehrozí.
kód:
// priklad
// volani funkce ibn_toggle() automaticky kazdych 1s
// attiny1604
volatile int16_t tcnta_cnt;
int16_t mem_cnt;
ISR(TCA0_CMP0_vect)
   tcnta_cnt++; // automaticky kazdych 1ms
   BSET(TCA0.SINGLE.INTFLAGS, TCA_SINGLE_CMP0_bm);
void test_loop( void)
   int16_t temp;
   cli();
   temp = tcnta_cnt;
   sei();
   if((signed)(temp-mem_cnt-1000)>=0) // automaticky kazdych 1s
      mem_cnt = temp;
      ibn_toggle();
int main(void)
   /* Initializes MCU, drivers and middleware */
   atmel_start_init();
   sei();
   /* Replace with your application code */
   while (1)
      test_loop();
kód:
mem_cnt (int16_t)
hex   dec
0x03e8  1000
0x07d0  2000
0x0bb8  3000
0x6d60  28000
0x7148  29000
0x7530  30000
0x7918  31000
0x7d00  32000
0x80e8  -32536 <--přetečení
0x84d0  -31536
0x88b8  -30536
0x8ca0  -29536
0xf618  -2536
0xfa00  -1536
0xfde8  -536
0x01d0  464 <--přetečení
0x05b8  1464
0x09a0  2464
net
Založen: May 07, 2004
PříspěvekZaslal: ne únor 14 2021, 21:01    Předmět: Citovat
Děkuji za vaše reakce, nějak jsem to poskládal a zatím vypadá, že to bude fungovat.
