Bezdrát myš s delším dosahem
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 18:16    Předmět: Bezdrát myš s delším dosahem Citovat
Pro ovládání ntb při prezentaci by se mi hodila bezdrát myš s dosahem 2-3m. Dělá se něco takového?
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 18:18    Předmět: Citovat
Používám tohle. Reálný dosah spolehlivě 8m
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 19:36    Předmět: Citovat
Několik let používám tohle, klávesnici k TV, myš k noťasu. Spolehlivě dosáhne 15m (víc v obýváku nevidím) v myši je jeden obyč článek AA, vydrží bez vypínání více jak půl roku. Myš sice vypínač má, ale kdo by se namáhal, že?
 Velikost:  100.73 kB
 Zobrazeno:  61 krát
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Olchor
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 19:54    Předmět: Citovat
Jo, ta myša vypadá dobře. Typ M190 za 419kč, ale není mi úplně jasné, jestli k tomu potřebuju ještě dokoupit přijímač?
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 19:56    Předmět: Citovat
Prodává se s přijímačem.
Jodr
Přijímač je USB, ten čtvereček na noťasu a je součástí dodávky.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 22:05    Předmět: Citovat
2-3m mela dosah uplne kazda kterou jsem kdy mel
PříspěvekZaslal: pá únor 05 2021, 22:11    Předmět: Citovat
Stará Microsoftí, která měla přijímač ještě jako takovou elipsu ležící na stole, se kterým se párovala myš a klávesnice, víc než 1,5m nedá. A potřebuje 2 tužkovky.
MiroH
Založen: Jan 28, 2011
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 12:42    Předmět: Citovat
Používam bluetooth myšku. Dosah viac ako 10m a ušetrím usb port.
Olchor
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 13:21    Předmět: Citovat
Co to je za typ?
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Já používám Rapoo M200, funguje po celém bytě (víc než 10m jsem nezkoušel).
Má jednu tužku AA, já v ní používám nabíjecí aku 1,2V, jede na to 3 měsíce, nikdy ji nevypínám.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 17:17    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Spolehlivě dosáhne 15m (víc v obýváku nevidím)...
To kde bývaš, v športovej hale či na hrade? Twisted Evil
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 18:44    Předmět: Citovat
Myš Logitech na jednu AA som skúšal v práci v hale, dala asi 15 až 20 metrov. Na tú vzdialenosť už nieje moc vidieť na 19" monitor, ale pridávať a uberať hlasitosť hudby kolieskom na myši fungovalo. Výhoda je že na jeden prijímač sa dá spárovať naraz klávesnica aj myš.
Kedysi som mal nejakú naozaj maličkú myšku, tá mala dosah iba pol metra a keď sa zabudla vypnúť, tak bolo hneď po batériách. Možno bola pokazená. Tiež som skúšal bluetooth myš, ale po dlhšom používaní začala chodiť skokovo, a neviem čím to bolo.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 9:52    Předmět: Citovat
Taky mám v práci ten set Logitech, co ho postnul Jodr, dosah v pohodě na 4 metry, což mi v kanclu stačí.
Ale klidně to můžu zkusit na větší vzdálenost.
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 21:11    Předmět: Citovat
Používám bluetooth myš ConnectIT CI-201 na dvě mikrotužky a má dosah minimálně 4 m. Pro nedostatek USB portů je to výhodné.
