Založen: Apr 25, 2013 Příspěvky: 2040 Bydliště: Dvůr Králové n.L.
Zaslal: pá únor 05 2021, 20:10 Předmět:
Hubert_79 napsal(a):
Tak si přečti ten popis inzerátu
Máš o tom něco i tady. IMHO "teplá voda".
Ale ten Tvůj odkaz se týká péče o pleť, kdežto to zařízení by mělo zjistit hladinu karotenoidů v těle, což jsou přírodní antioxidanty. Jak to souvisí ?
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7723 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá únor 05 2021, 21:06 Předmět:
Mno, pokud bys obětoval pár minut a tu stránku prolezl, tak bys seznal, že tam ten krám nabízejí. Třeba tady popisují, jak bez toho nelze žít a podobně.
Tudíž to souvisí s péčí o pleť. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá únor 05 2021, 21:28 Předmět:
Nemáš zač Způsob prezentace mi připomíná produkty typu Zapper a podobně. Takže kdybys přemýšlel, že to koupíš, tak mi ty prachy pošli a budou utraceny lépe _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá únor 05 2021, 21:59 Předmět:
Ten notebook je nejspíš nějaký Latitude D400 nebo něco takového. Jednojádro Pentium M a max 2GB RAM. To s bídou utahá sedmičky...
Ten pán ještě prodává nějaké cetky od Zepteru, to hovoří za vše. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Sice trochu OT, dal jsem dohromady odložený a vyřazený Latitude D420, měl horší a strašně pomalý 1.7" HDD, nahradil jsem ho mSATA-SSD 128GB s redukcí na ZIF40, dal 2GB DDR2 (celkem 2.5GB) a 32-bit WIN7 běhají velmi slušně. CPU je tam U2500@1.2GHz. Dělal jsem to vzhledem k jeho provedení a velikosti.
Zaslal: so únor 06 2021, 11:16 Předmět:
Jojo, SSD obecně pomůže. Ze starých notesů jsem si nechal jen Panasonic, má to Pentium M ULV 900 MHz a 0,7 GB RAM. Je tam nějaký menší modul, takže bych to ani nerozšiřoval. Jsou na tom XP a je to na net na hranici použitelnosti... _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: so únor 06 2021, 18:41 Předmět:
Chtěl jsem si také vyměnit v NTB Compaq Presario CQ57 HDD 500GB za SSD disk, ale můj známý ITák mne od toho odradil, že to prý ztroskotá na řadiči, i kdyby to mechanicky šlo, tak výsledek bude stejný jako s klasickým, rychlost se nezvýší... Proto se dost divím, že na starším Dellu 420 to jede.
To tě odrazoval dost blbě. Odezva stoupne docela dost. Tady totiž nejde o rychlost řadiče, ani nějaký kontinuální tok dat, ale o rozdíl mezi odezvou klasického HDD a SSD při hledání tisícovky soubůrků... A ten je značný. Pokud to má SATA, tak SSD není problém nainstalovat a dost pomůže.
