Našel jsem u popelnic a zprovoznil tuto TV(proč to ty lidi vyhazujou?) není ale kompletní. Potřeboval bych k ní kvůli základnímu nastavení ovládací tlačítka, (nechápu kem se ztrácejí DO) nebo aspoň schema abych si ovládání vyrobil. Potřebuju jenom nastavit parametry (jas, kontrast atd) chci ji používat na letním bytě spolu se settopboxem. Bohužel má jen tlačítko vyp/zap...
Naposledy upravil jardafiala dne pá únor 05 2021, 21:52, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Oct 30, 2005 Příspěvky: 3772 Bydliště: VT SLOVAKIA
Zaslal: pá únor 05 2021, 21:24 Předmět:
Napíš celé označenie modelu, podľa toho sa dá dohľadať chassis a schéma. _________________ „Hľadáme nepoznané, spoznávame nehľadané. Strácame to cenné, ceníme si až stratené. Milujeme všetko zradné a zrádzame milované.”
Pozdravuje Vás Martin
Naposledy upravil KUBO dne pá únor 05 2021, 21:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 991 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: ne únor 07 2021, 13:30 Předmět:
jardafiala napsal(a):
Na to je snadná odpověď - Protože nefungovala a většina lidí si ji sami neopraví...
Ovladače se ztrácejí protože
A) na rozdíl od televize se vejdou do popelnice,
B) na rozdíl od televize nestojí celý svůj život v obývací stěně a různě padají na zem, ničí se a dost často se tak nedožijí konce života samotné televize,
C) jdou použít i na následnici původní televize
D) jsou malý a skladný takže starší lidé si ho často schovávají "co kdyby"
Pokud potřebuješ jen jednorázové nastavení, tak si ho od někoho půjč, SAMSUNGŮ je mezi lidma mraky.
Pokud se ti nechce investovat 200 korun do ovladače, nebo čas není v Tvém případě obchodovatelná komodita, můžeš si je vyrobit metodou pokus omyl. S ohledem na to, že starší lokální klávesnice SAMSUNGa občas trpí na vydávání jiných než správných povelů, půjde zřejmě jen po připínání odporů do napěťového děliče.
Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne únor 07 2021, 19:39 Předmět:
Na placku samsunga funguje v klidu i starší ovladač z crt tv samsung..všude se jich válí.. _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: po únor 08 2021, 13:28 Předmět:
CRT SAMSUNG jen z té poslední řady (takové ty stříbrné kulatozkosené na dvě velké tužky) a ještě se s nima ani nebudeš moct pohybovat v MENU, bo nemá šipky. A ty ještě starší měly RC-5, takže s mim člověk dneska tak akorát zaovládá nějaký VESTEL a opět bez MENU. Tudy cesta nepovede.
Zaslal: po únor 08 2021, 17:26 Předmět:
Tenhle už nebyl k CRT ale k plazmám a možná i k prvním LCD.
Poslední CRT měly ten na prvním mém obrázku a ten vlastně k LCD funguje i s pohybem v MENU. Ten jsem si v první chvíli nevybavil.
Ten předposlední sice fungoval, ale pohyb v MENU neměl. (druhý obrázek)
K posledním CRT, s LCD plně kompatibilní
Velikost:
11.36 kB
Zobrazeno:
47 krát
K předposledním CRT s LCD kompatibilní bez pohybu v MENU
Zaslal: po únor 08 2021, 18:26 Předmět:
Ano..i ten první šedý ovladač sem myslel,páč vím,že ho brácha používal k Lcd tv samsung a dost věcí na něm šlo _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
