Sony KV-C2571D
gabel
Založen: Oct 15, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 17:02    Předmět: Sony KV-C2571D Citovat
Zdravim.
Mam problem s vysie uvedenym TV.
Ked sa zapne tak vyda taky zvuk ako keby chcel naskocit,ale potom v nom asi 3x cukne a to je vsetko co urobi.
Led didoda pri tom ani neblikne.
Neviete mi poradit ci sa v tom este oplati vrtat?
jano2
Založen: Dec 28, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 17:10    Předmět: Citovat
Je zapotreby merat,robi to pravdepodobne zdroj.Prekontrolovat,či nie su nadute elektrolity alebo su bez kapacity.Povimienat apotom sa možno bude dat radit viacej.
Malo toho viem,radšej sa spytam.
gabel
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 17:24    Předmět: Citovat
elektolyty,ktore boli zle su vymenene,a studaky su opravene tiez.
anonym
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 17:36    Předmět: Citovat
Kolikrát přesně cukne a bliká při tom cukání ledka?
Elektrolyty C605 a C617 jsou původní?
gabel
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 20:54    Předmět: Citovat
ledka neblikne ani raz.cukne asi 3 alebo 4 krat
elektrolyty su povodne
jano2
PříspěvekZaslal: st prosinec 05 2007, 21:10    Předmět: Citovat
Vymen všetki elity v primary,uvidiš ,čo sa bude diat.Su tam ,myslim tri.
gabel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 16:25    Předmět: Citovat
Skusim vymenit este tie kondiky v primari.A nemal by som vymenit aj tie okolo VN trafa?Meranie ukazuje ze su dobre,ale vsetky suciastky okolo VN trafa su take dost masne.
anonym
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 16:48    Předmět: Citovat
Nedřív C605 a C617 v primáru + kontrola a oprava spojů na všech zdrojových IC (včetně těch schovaných pod vzpěrou z plastu), teprve kdyby toto nepomohlo, tak řeš masné součástky - není ta TV prohulená od cigaret?
gabel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 17:25    Předmět: Citovat
ok.zajtra to vymenim a dam vediet,ako to dopadlo.A ci neni prehulena tak to neviem.Nie je to moje.
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 17:31    Předmět: Citovat
A to musí být tvoje, abys poznal, jest-li je nebo není prohulená od cigaret? Wink
p.s. Až budeš jednou mít na stole křáp prohulený od cigaret, tak to setsakramentsky poznáš. Na všem je dehto-prachová vrstva a strašně to smrdí, takže tě s tím manželka brzo vyrazí. Wink
Naposledy upravil masar dne čt prosinec 06 2007, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
gabel
PříspěvekZaslal: čt prosinec 06 2007, 17:33    Předmět: Citovat
nemusi.ma to taky cudny zapach ale ci je to od cigariet to neviem Very Happy
gabel
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 18:34    Předmět: Citovat
vymenil som vsetky elektrolyty v primari a nepomohlo.Asi to necham tak ved aj tak je to uz stara masina
jano2
PříspěvekZaslal: pá prosinec 07 2007, 18:38    Předmět: Citovat
Stara mašina,ale može byt lepšia,než dnešne-nove z Činy,alebo z Turecka.SONY,hlavne tie staršie,boli velmi dobre TV.
gabel
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 13:43    Předmět: Citovat
a neviete mi este poradit,kde by som mohol hladat chybu?
jano2
PříspěvekZaslal: so prosinec 08 2007, 14:43    Předmět: Citovat
Meraj,jestli pracuje zdroj,alebo to robirozklad,Piš čo si kde nameral,napriklad ,na kolektore rozladoveho tranzistoru.Tažko je tak radit,bez takich zakladnych informacii.
