Asynchr. motor smer otacania
Emil
Založen: Jun 27, 2015
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 19:30    Předmět: Asynchr. motor smer otacania Citovat
Ahojte bastliry. Potrebujem poradit. Kamarat si kupil malu hoblovacku bez motora. Zohnal pokazenu vodarnicku s dobrym motorom ATEC 71-2 otacky 2400 550W. Otacky su lavotocive a treba pravotocive. Tak som prehodil pomocne vinutie s kondenzatorom na svorkach. Teraz sa motor toci dolava aj doprava, podla toho ako roztocim remenicu.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 19:55    Předmět: Citovat
Co znamená přehodil jsem pomocné vinutí s kondenzátorem? Máš to špatně zapojený.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 20:07    Předmět: Citovat
Změna směru otáček asynchronního JEDNOFÁZOVÝHO motoru se dělá tak, že se přehodí mezi sebou přívody k pomocnýmu vinutí, neboli, přívod od kondenzátoru generujícího fázově posunutou "pomocnou fázi" se přesune na ten vývod pomocnýho vinutí, kterej byl předtím přímo spojenej s jedním z vývodů hlavního vinutí - a obráceně, ten konec pomocnýho vinutí, kterej byl předtím spojenej s (roz)běhovým kondenzátorem, se spojí s N přívodem k hlavnímu vinutí. Tím se změní orientace směru proudu v pomocným vinutí i jím vytvořenýho elektromagnetickýho pole o 180° proti původnímu zapojení a vzniklý eliptický rotující pole uvnitř statorový dutiny se začne točit v opačným smyslu.
jirkati
Založen: May 21, 2008
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 20:32    Předmět: Citovat
Pokud je ten asynchronní motor původně třífázový, použitý s kondenzátorem na 230 V, tak by to mělo jít poměrně snadno.
Nakresli si trojúhelník ze tří cívek postavený na špičku. Na krajní body přivedeš 230 V a na tu "špičku dole" připojíš jeden konec kondenzátoru. Připojením druhého konce kondenzátoru na jednu či druhou stranu napájení měníš směr otáčení.
Podmínkou je, že všechny tři cívky musí mít stejný elektrický odpor a že kondenzátor svou hodnotou odpovídá požadovanému výkonu a je určený pro střídavý proud.
Pokud je to systém s pomocným vinutím, platí, co napsal EKKAR.
Co je na štítku?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
Na těchto vodárnách je motor 1×230 V, typ 3APC 80-2s. Když se rozběhne až po ručním roztočení, obvod přes pomocné vinutí a kondenzátor není uzavřen. Buď z důvodu chybného zapojení, nebo došlo k přerušení při manipulaci (spoje apod). K ověření stačí zkoušečka.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Můžeš dát foto nebo typ té hoblovky? Mě připadá 550W dost málo! Very Happy
Emil
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 21:19    Předmět: Citovat
Povodne bolo zapojene pomocne vinutie co je priamo spojene s hlavnym vinutim na svorku Z2, druha strana pomocneho vinutia na svorku Z1 co je prepojena kondenzatorom na hlavne vinutie otacky su lavotocive. Prehodene pomocne vinutie Z1-Z2 otacky raz dolava raz doprava. Motor je jednofazovy
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 21:27    Předmět: Citovat
Zapojení by mělo být stejné.
 Velikost:  206.52 kB
 Zobrazeno:  132 krát
Emil
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 10:26    Předmět: Citovat
Vdaka chlapci za rady.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 10:47    Předmět: Citovat
No motor budeš stejně potřebovat alespoň dvounásobného výkonu , mám hoblovku dvoustovku a 1,1kW občas brečí .
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 15:51    Předmět: Citovat
Souhlasím s tím, co říkají Kovar a BOBOBO. Máš slabej a nevhodnej motor. Pro dvounožovou 20cm širokou hoblovku je potřeba min 5tis otáček na hřídeli, jinak je mizernej povrch. Motor asynch. 3x400V čtyřpolový 3 až 3.5kW to jistí. S tím můžeš pracovat celý den s úběrem 1mm v celé šířce. Pozor také není dřevo jako dřevo. Já musel měnit řemenici, motor dobrej ale při otáčkách na hřídeli 4tis.byl hrubý povrch. S 500W to upečeš a budeš otrávenej. Neopakuj naše chyby, budeš to ve finále předělávat.
Luboš
Globo
Založen: Jun 03, 2023
PříspěvekZaslal: so červen 03 2023, 15:20    Předmět: Citovat
Dobry den,
vedel by prosim nekdoporadit, ci ta schema uvedena vyse se shoduje i se zapojenim jednofazoveho motoru s dvoma kondenzarorama s oznacenim 3APC8O. Dostal se ke mne tento motor a nevidim tam zadne oznaceni vicko take uz nema.
 Velikost:  110.38 kB
 Zobrazeno:  85 krát
 Velikost:  96.33 kB
 Zobrazeno:  89 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2023, 7:52    Předmět: Citovat
Nazdar , nyní nemám čas, měl bych mít "ve skladu" podobný motor , tak snad koncem týdne . Při takovém stavu svorkovnice se začínám obávat o odstředivý kontakt .
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2023, 9:54    Předmět: Citovat
Odstredivý kontakt tam nebude.
 Velikost:  166.23 kB
 Zobrazeno:  86 krát
Globo
PříspěvekZaslal: ne červen 04 2023, 13:26    Předmět: Citovat
Dekuji a schemu zapojeni svorkovnice s propojkami, prosim nekdo nemate.
Ten motor nemam od nova, tak nevim ci tam nekdo neco nezmenil.
