Dozimetr AS-67
vitcenek
Založen: Mar 08, 2019
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 19:05    Předmět: Dozimetr AS-67 Citovat
Ahoj, za doslova symbolickou částku jsem sehnal krásný dozimetr AS-67 asi Československé výroby. Tak dvacet let musel sedět v suchém, ale extrémně prašném prostředí. Po vyčištění vypadá jako právě vyrobený. Vnitřek je kompletně vodotěsný, bez jediného zrnka nečistoty, doslova jako z výrobní linky. Stačí zapojit napájení a může se měřit, ALE to není možné, jelikož mi chybí nejpodstatnější věc a to sonda s GM trubicí a potřebnou elektronikou.
Už jsem zkoušel obvolat kolem deseti armyshopů, ale nikde jsem nepochodil, jelikož to není moc běžný typ. Nevíte někdo, kde by šla sehnat, nebo nemáte prosím schéma tohoto zařízení vč. sondy (jestli je teda reálné ji vyrobit).
Díky moc.
 Velikost:  284.68 kB
 Zobrazeno:  60 krát
 Velikost:  298.33 kB
 Zobrazeno:  86 krát
 Velikost:  299.51 kB
 Zobrazeno:  66 krát
 Velikost:  298.83 kB
 Zobrazeno:  65 krát
 Velikost:  299.94 kB
 Zobrazeno:  80 krát
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 19:12    Předmět: Citovat
Neznám zapojení AS-67 ale u RBGT62 je v sondě už jen ta GM trubice.
vitcenek
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 19:17    Předmět: Citovat
Dohledat se dá jen tohle. viz. http://www.csla.cz/vyzbroj/dozimetrickepristroje/as67.htm
"Konstrukce sondy a přístroje využívá moderních polovodičových prvků, tranzistorů a integrovaných obvodů, které jsou umístěny na desce tištěných spojů. Sonda je pevně spojena s přívodním kabelem. Obsahuje dva GM počítače a předzesilovače, které upravují signál (informaci o úrovni radiace) pro přenos kabelem do přístroje."
Z toho mi vyplývá, že to bude trochu komplikovanější než u těch polních příručních dozimetrů.
Sandal
Založen: May 22, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 21:06    Předmět: Citovat
Taky jsem našel úplný prd. Prostě nic.
Mám přenosný intenzimetr IT65 a v sondě je jen jedna GM trubka, takže ani ta by upravit nešla.
vitcenek
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 22:13    Předmět: Citovat
To je ten problém. Neexistují žádné podklady kromě toho jednoho článku. Všude, kde jsem se ptal nic neví. Tak se ptám ještě tady, což je asi poslední místo, než to vzdám.
Nebráním se ani vlastní stavbě, ale když neexistuje ani schéma, je to dost složité. Asi by nebyl problém to nějak vymyslet po svém, ale nechápu, proč tam jsou dvě GM trubice.
V případě, že by tento dozimetr měl někdo doma, šlo by zapojení okopírovat, ale na nikoho kdo ho má jsem zatím nenarazil.
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 23:27    Předmět: Citovat
Zrejme je každa trubica pre iný rozsaah. To by odpovedlo aj popisu kontroly simulátora pred spustením programu simulácie. http://www.csla.cz/vyzbroj/dozimetrickepristroje/as67sim.htm
Maš tam vôbec žiarič? Možno sa henten signalizátor používal len na výučbu s tým simulátorom, bez skutočnej trubice.
vitcenek
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 23:44    Předmět: Citovat
Ano, zářič tam mám, je to ta olověná krabička u pouzdra sondy. V zavřeném stavu produkuje na půl metru asi dvojnásobek pozadí a při otevřeném stavu jsme před ním naměřili 12.5R/H, což je teda extrémní hodnota, ale měřili jsme to nějakým starým ruským dozimetrem, který je kalibrovaný podle běžného laboratorního dozimetru. Praskátko v tom ruském po otevření dvířek zářiče naprosto přestalo stíhat a k normální hodnotě pozadí jsme se vrátili po cca 2 metrech od něj. Je to až dle mě nesmyslná hodnota, ale jinou možnost ověření nemám, čili chybu toho ruského měřáku nevyloučím.
Na druhou stranu tento AS-67 měří až do 300R/H...
Naposledy upravil vitcenek dne ne únor 07 2021, 0:01, celkově upraveno 1 krát.
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 23:51    Předmět: Citovat
Na kontrolnom žiariči by mohla byť poznačená aktivita a typ prvku. A tie dve GM boli asi skutočne podľa objemu/citlivosti.
Cieľom je oživiť zariadenie?
vitcenek
PříspěvekZaslal: so únor 06 2021, 23:54    Předmět: Citovat
Ano, rád bych ho používal na hobby měření. Uvnitř i venku je krásné, nejspíše funkční, ale musel bych sehnat tu sondu, což se jeví jako nereálné...
Na zářiči není nic bližšího.
mihal
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 0:15    Předmět: Citovat
Tých 12.5R/H je nejako moc, nemá to byť náhodou 12.5mR/H?
vitcenek
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 0:20    Předmět: Citovat
Klidně je možné, že jsme se sekli. Právě proto to neoznačuji jako věrohodný údaj. Ale to je jedno.
Spíš mi jde o to, abych sehnal nebo vyrobil sondu, ovšem jak se dívám, ani jedno asi nepůjde.
medved256
Založen: Feb 07, 2021
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 8:53    Předmět: Citovat
nie, v dávnych časoch sa používali bežne silné žiariče. Zo stránky csla.cz z tu priloženého linku:
2. Indikační přístroj by měl ukazovat výchylku kolem 20 R.h-1. (20R/h)
Takže tých 12,5R/h je dosť reálnych vzhľadom na vek a čiastočný rozpad žiariča.
potom ideme ďalej:
Totéž se provede s kotoučem č. 2 na podrozsahu č. 4. Výchylka ty měla ukazovat 0,2 R.h-1. (0,2R/h = 200mR/h = 20uSv/h)
Môj typ odhadom. Používali sa tam 2 rôzne GM trubice podľa požadovaného rozsahu. Podľa rozsahov by to mohli byť trubice napríklad:
STS-5 / SBM-20 pre nízky rozsah
SI3BG - pre rozsah do 300R/h
Preto aj silný žiarič, pre kontrolu 300R/h rozsahu. Zrejme to bude niečo na meranie hotspotov.. lebo merať na tomto rozsahu zamorený priestor a vidieť, ako veľmi som mŕtvy by som asi nechcel Laughing alebo ak je to do vozidla na merania, tak je to normálne.
Otázka zostáva, ako to tam bolo zapojené a čo bolo ešte okolo tých trubiek a aký signál to chce na vstup dnu.
medved256
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 12:33    Předmět: Citovat
Och ok oprava, napísal som vyššie somarinu k tomu žiariču.. ja som len preletel ten článok a to sa jedná len o simulátor na učenie a nie hodnoty merané na žiariči... ono totiž hlavne Rusi mali niekedy až tak silné žiariče, že bolo vidieť na kamere mobilu šum bodiek, ako pri rentgenke... a to bol len žiarič od dozimetra. Asi som to písal ešte skoro ráno v polozaspatom stave Very Happy
čiže hej reálnejšie by bolo tých +- 12,5mR/h a zvyšok platí aj tie GM trubice by mohli byť reálne. Predpokladám, že v danej sonde už bola elektronika na úpravu impulzov pre vstup do zariadenia. Otázka už je len aké impulzy.. hlavne výška napätia a čas pulzu by sa dal od oka odhadnúť.
vitcenek
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 12:44    Předmět: Citovat
Jo, to by asi šlo, jak říkám, té výrobě se nebráním, ale musel bych znát tyto věci a nebo najít někoho, kdo jej vlastní kompletní.
Určitě bych se vykašlal na výrobu pro ty vysoké rozsahy, které stejně nikdy nepoužiju, stačil by klidně tak jeden rentgen. tzn. pouze jedna GM trubice.
Uvnitř sondy IT-65 to vypadá takto:
 Velikost:  25.08 kB
 Zobrazeno:  73 krát
medved256
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 13:45    Předmět: Citovat
No ešte to chce vedieť zapojenie pinov pre vstup sondy s GM trubicou. Potom možno kúpiť na ebay napr. SBM-20 a spraviť k tomu zosilnenie a úpravu pulzov. Skús sa inšpirovať na tejto stránke. Je tam hneď niekoľko schém v rôznych zapojeniach. Zaujíma ťa časť pripojenia GM trubice na 400V z pinov, to by si mohol pomerať a nájsť, či je tam niekde cca +400V.
Potom zvyšok je zosilnenie a úprava impulzov z GM trubice a to privedieš späť už upravený priebeh do meraku.... na niektorý pin, znova to chce vedieť, ktorý.
https://www.vn-experimenty.eu/radioaktivita/gm-citac.html
