Založen: Jan 08, 2012 Příspěvky: 483 Bydliště: Moravská Třebová
Zaslal: ne únor 07 2021, 8:12 Předmět: Philips 55PUS7303/12 prosba snížení proudu
Zdravím všechny přítomné a ochotné..Moje ložnicová philips má již po záruce a jelikož v menu na ní nejde snížit podsvit a tv svítí nežádoucně naplno,chtěl sem snížit proud na desce..už z duvodu toho,že někdy to tam jede i jak rádio jakoby.Důmal sem v datashetech a nic nevykoumal,je tam šváb PF7909S Přikládám potřebné foto..už sem bezradný a moje malá dcerka chce tv již mít opět na zdi
Velikost:
178.3 kB
Zobrazeno:
74 krát
Velikost:
244.56 kB
Zobrazeno:
113 krát
Velikost:
274.63 kB
Zobrazeno:
90 krát
_________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 8002 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne únor 07 2021, 8:28 Předmět:
Odeber R8631. Jinak si všimni, že Philips má všechny pásy paraleně. Tzn. že jakákoli závada jediné LED a to ať už zkrat nebo přerušení, vede logaritmicky k destrukci celého podsvitu. Lépe to vymyslet nešlo. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 07 2021, 8:36 Předmět:
Klidně to chci shodit na 50%dolů,páč večer to svítí moc a soudruzi nemohli v menu dát snížení podsvitu _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne únor 07 2021, 8:45 Předmět:
Ted sem ho odfoukl ten rezistor a měřil sem ho a má jen 00,3ohm.Není to divné? _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne únor 07 2021, 8:58 Předmět:
Takže když odfouknu i druhý,nic nepokazím a půjdu proudem dolů?Nemohu to ted odměřit ubytek,páč tv mám v druhém bytě
Ad. Tím rádiem sem myslel zaplé youtube s pohádkami a tv tam hodinu jede např sama a dcerka je v pokoji _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
Zaslal: ne únor 07 2021, 10:11 Předmět:
Pak ti spadne proud na 1/3. Svítit to může i tak dostatečně. Některé proudové napáječe to můžou už vyhodnotit jako chybu a vypnou to úplně. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: ne únor 07 2021, 10:16 Předmět:
A to si představ, že jsou tři paralelně . Na I sense to driveru stačí. A pochvala tvému měřáku. Některý šunty mají 0,3 Ohmů odpor měřících kabelů a přechodů přepínače. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5100 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: ne únor 07 2021, 12:34 Předmět:
mi-ro napsal(a):
...A pochvala tvému měřáku. ...
Nenapísal ako to meral. S každým merákom čo má káble hoci 0,8 Ohm sa dá merať aj 0,1 Ohm. Odmeriam spojené hroty, hodnotu si zapamätám, odmeriam odpor, odpočítam hodnotu spojených hrotov (odpor káblov), a mám hodnotu odporu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne únor 07 2021, 14:04 Předmět:
Tak děkuji vam přatelé..hlavně mi-ro..nechal sem odfoukle 2 rezistory a tv šlape a jde vidět,že je tmavší,raděj sem dal i eko mod na maximum..Já sem s tou philips spokojen,šlape mi od nové pořád.Má tam lg display sem koukal(né ten obyč onv)Diky vám 👍 _________________ Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
