Philips 55PUS7303/12 prosba snížení proudu
Lubanec
Založen: Jan 08, 2012
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 8:12    Předmět: Philips 55PUS7303/12 prosba snížení proudu Citovat
Zdravím všechny přítomné a ochotné..Moje ložnicová philips má již po záruce a jelikož v menu na ní nejde snížit podsvit a tv svítí nežádoucně naplno,chtěl sem snížit proud na desce..už z duvodu toho,že někdy to tam jede i jak rádio jakoby.Důmal sem v datashetech a nic nevykoumal,je tam šváb PF7909S Přikládám potřebné foto..už sem bezradný a moje malá dcerka chce tv již mít opět na zdi
 Velikost:  178.3 kB
 Zobrazeno:  74 krát
 Velikost:  244.56 kB
 Zobrazeno:  114 krát
 Velikost:  274.63 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Jaj..To byla pecka..no joo..Kondenzátor byl nabitý(tudy proud jde)
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 8:28    Předmět: Citovat
Odeber R8631. Jinak si všimni, že Philips má všechny pásy paraleně. Tzn. že jakákoli závada jediné LED a to ať už zkrat nebo přerušení, vede logaritmicky k destrukci celého podsvitu. Lépe to vymyslet nešlo.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 8:36    Předmět: Citovat
Klidně to chci shodit na 50%dolů,páč večer to svítí moc a soudruzi nemohli v menu dát snížení podsvitu Sad
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 8:45    Předmět: Citovat
Ted sem ho odfoukl ten rezistor a měřil sem ho a má jen 00,3ohm.Není to divné?
rayx
Založen: Sep 26, 2014
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 8:48    Předmět: Citovat
Tady v menu pochodíš jedině přes Nastavení ECO,
https://www.download.p4c.philips.com/files/5/55pus7303_12/55pus7303_12_dfu_ces.pdf
wattmetrem by mělo být ověřitelný, jak se to projeví.
O Phillipsech / TVP se tu na foru nepíše nic pěknýho Twisted Evil
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 8:50    Předmět: Citovat
To jsem právě koukal,že při poruše jedné led to jde do nebe
 Velikost:  210.3 kB
 Zobrazeno:  113 krát
rayx
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 8:53    Předmět: Citovat
Lubanec napsal(a):
A kolik by měl R250 mít? Razz
Ad ten režim rádia, to je třeba vypínat obrazovku.
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 8:58    Předmět: Citovat
Takže když odfouknu i druhý,nic nepokazím a půjdu proudem dolů?Nemohu to ted odměřit ubytek,páč tv mám v druhém bytě
Ad. Tím rádiem sem myslel zaplé youtube s pohádkami a tv tam hodinu jede např sama a dcerka je v pokoji
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 10:11    Předmět: Citovat
Pak ti spadne proud na 1/3. Svítit to může i tak dostatečně. Některé proudové napáječe to můžou už vyhodnotit jako chybu a vypnou to úplně.
Lubanec napsal(a):
Není to divné, je to správně.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 10:16    Předmět: Citovat
A to si představ, že jsou tři paralelně Very Happy . Na I sense to driveru stačí. A pochvala tvému měřáku. Některý šunty mají 0,3 Ohmů odpor měřících kabelů a přechodů přepínače.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 10:55    Předmět: Citovat
No a přitom se dají i vynulovat. Wink
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 11:47    Předmět: Citovat
Jak který.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 12:34    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
...A pochvala tvému měřáku. ...
Vozeďbouch Nenapísal ako to meral. S každým merákom čo má káble hoci 0,8 Ohm sa dá merať aj 0,1 Ohm. Odmeriam spojené hroty, hodnotu si zapamätám, odmeriam odpor, odpočítam hodnotu spojených hrotov (odpor káblov), a mám hodnotu odporu. Cool
Lubanec
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 14:04    Předmět: Citovat
Tak děkuji vam přatelé..hlavně mi-ro..nechal sem odfoukle 2 rezistory a tv šlape a jde vidět,že je tmavší,raděj sem dal i eko mod na maximum..Já sem s tou philips spokojen,šlape mi od nové pořád.Má tam lg display sem koukal(né ten obyč onv)Diky vám 👍
