SAMSUNG CLP-325 chyba transfer belt error.
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 15:42    Předmět: SAMSUNG CLP-325 chyba transfer belt error. Citovat
Zdravím všetkých. Doteraz táto tlačiareň tlačila veľmi pekne, bez nejakých machúľ či nepravidelností. Pred pár dňami ale v polovici tlače (16 listov) začala tlačiť slabšie a navyše nejaké vodorovné bodkované čiary, čo tam nemali byť. Pri pokuse vytlačiť ešte raz pokazené listy hodila chybu a už som ju nerozchodil. Vybral som kazetu s prenosovým pásom, ale tá je ako nová. Po vrátení pásu do tlačiarne mi vytlačila fotku (pekne), ale pri druhom pokuse znova chyba.Tlačiareň vytlačila cca 4000 strán, na počítadle pásu bolo cca 10000. Žeby to bolo nejaké softwarové k.rvítko??? Pri zapnutí sa tlačiareň otestuje ako normálne, je pripravená a po spustení tlačovej úlohy asi na sekundu rozbehne pohon, zastaví ho a vypíše "transfer belt error". Prosím, ak máte nejaké poznatky o tejto chybe, dajte mi vedieť. Ďakujem.
...kábel odrezaný na presnú dľžku je nutne krátky...
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 19:45    Předmět: Citovat
Na pase je jeden opticky snimac, ktory snima polohu znacky na pase.
stevo59
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 21:57    Předmět: Citovat
Dík za nápad, premeriam a dám vedieť. Š.
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 22:21    Předmět: Citovat
Inak pocita to aj vytlacene strany - myslim, ze pri dosiahnuti limitu to zobrazi nejaku spravu - ale vyzvu na vymenu, nie chybu. A myslim, ze tlac bude aj potom fungovat.
stevo59
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 21:54    Předmět: Citovat
Snímač funguje, úrovne H=2.3V, L=0.1V, to by malo byť dobre. Ale pri meraní som si pri spustení tlače všimol zákmit na napätí zo snímača (bez značky) spadlo napätie z pôvodných 2.3V na cca 1.4V. Pri zapnutí tlačiarne a samootestovaní som tento zákmit nezachytil, len keď mala tlačiť a potom padla do chyby.Žeby zdroj? Hm.
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 22:11    Předmět: Citovat
Zdroj dava 5V a 24V. Ten bude asi OK, ak nie su elyty nafuknute.
Regulatory (linearne) na nizsie napatia su na hlavnej doske. Elyty okolo nich mozu byt suche.
stevo59
PříspěvekZaslal: st únor 10 2021, 22:42    Předmět: Citovat
Zdroj dáva +5V aj +24V bez zákmitov. Idem pozrieť tie regulátory.
Tak nič, čisté napätia bez zvlnenia, zdrojmi to nebude...
Ešte otázočka na skúsenejších - ten transfer belt sa hýbe celkom ťažko - to má tak byť? Alebo si tlačiareň sníma prúd motora a kvôli tomu to odstaví? Snímač značky chodí, snímač teploty sa mi tiež zdá OK - má 5K a pri zohriatí odpor klesá. Nič viac, čo by si tlačiareň mohla na páse ošahať tam nie je. Confused
Edit: Našiel som na nete, že niekedy treba pás vymeniť viackrát, že sa stáva že nedôjde k resetu počítadla. Skúsil som, tlačiareň vytlačila skúšobnú stranu, dve fotky, už som si gratuloval a bum, zasa chyba...
stevo59
PříspěvekZaslal: so březen 13 2021, 20:41    Předmět: Citovat
Nové zistenia: Snímač značky na páse občas vyšle falošný signál, dokonca aj keď ho zaslepím. Keď ho odpojím, tak nie. Pri pokuse o tlač vyšle falošný signál na rôznom mieste pásu, takže nie je to pásom. Zablokoval som všetky elyty keramikami, bez výsledku. Keď som ručne hýbal pásom, snímač pracoval spoľahlivo. Zdá sa, že ten chybný signál vyšle pri aktivácii niečoho, čo ho zaruší - ale keď meriam kondy na doske, nevidím žiadne zvlnenie alebo rušivé impulzy. Som z toho Nerušit, přemýšlím Má niekto myšlienku, na čo sa zamerať? Ďakujem za každý nápad. Š.
stevo59
PříspěvekZaslal: so červen 12 2021, 19:43    Předmět: Citovat
Možno niekomu pomôže riešenie, aj keď to chvíľu trvalo-nebolo času. Zistil som, že séria falošných impulzov na snímači pásu vzniká pri aktivácii napájania čiernej kazety. Vymenil som relé, ktoré prepína napájanie čiernej tonerovej kazety typ FX2 D3292 , lebo nespínalo. Odpojil som zdroj -200V pre čiernu kazetu(je samostatný) a kazetu som napojil na spoločný zdroj -200V pre farebné kazety - na plošáku sú na to prepojky. Po týchto úpravách tlačiareň funguje ako pred poruchou.
