Mělo by se jednat o laserový projektor který dokáže malovat různé obrazce atd...
Celkem mě pobavil termín: Laser scanner protože slovem scanner se rozumí skener jenže tahle technika nic neskenuje.
Co jsem se díval do nějakého pdfka jak se to zapojuje tak to vypadá celkem složitě protože jsem nikdy s laserovou technikou předtím nepracoval.
A ještě by mě zajímalo jestli existuje v dnešní době nějaká laserová technika která dokáže zobrazovat nějaké obrazce v prostoru místo toho aby to zobrazovalo na zeď.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33041 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne únor 07 2021, 23:04 Předmět:
Až na to, že "scanner" vůbec není JENOM snímač nějakýho obrázku/předlohy/dokumentu nebo třeba filmu, ale termín "scanning" se používá třeba i v oblasti kontroly rádiovýho spektra, kdy trvale přes určitý pásmo prolaďovanej přijímač doslova pátrá po výrazným silnějším signálu - a na něm se zastaví, aby zjistil, jestli to je žádoucí vysílač nebo nějakej rušič atd.
Skenovat prostě neznamená jen někde v kanclu strkat papíry do kopírky, ale je to odvozený od toho pohybu - plynule přejíždět tam a zpátky přes nějakou cílovou plochu nebo oblast, i když třeba u toho příjmu je ta oblast jen virtuální, neviditelná, je to kmitočet od-do. Když se podíváš jak vlastně pracovaly vakuový (a ze začátku i polovodičový) obrazový snímače v TV kamerách a televizní CRT obrazovky, tak tam taky probíhal "scanning" - elektronovým paprskem ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Feb 08, 2010 Příspěvky: 587 Bydliště: Dolní Cerekev, Česko (Czechia)
Zaslal: ne únor 07 2021, 23:17 Předmět:
Myslím si, že aby byl laserový paprsek vidět v prostoru ve vzduchu, tak musí ten vzduch obsahovat částice (kouř, prach, mlha...), které ten paprsek rozptýlí. Podobně jako třeba v kině když je v sále čistý vzduch tak nevidíš paprsky světla mezi promítačkou a plátnem.
Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 827 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: po únor 08 2021, 8:48 Předmět:
Hape - zelený laser ukazovátko bezproblémů rozsívítí i jemnej prach ve vzduchu v obýváku. Ani není potřeba mlha nebo něco podobnýho. Červený laser tohle neumí.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1430 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po únor 08 2021, 12:23 Předmět:
Hledej "galvo" a "laser". V principu laserem svítíš do dvou (rychle)nastavitelných zrcátek a zapínáš a vypínáš paprsek. Třeba tady nebo tady, záleží jak rychlé a jak přesné to má být _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Zaslal: po únor 08 2021, 18:29 Předmět:
To záleží na tom, čím to chceš řídít, třeba. _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Holt terminologie se vyviji. Scanner se v devadesatych letech rikalo diskotekovym svetlum, ktera projizdela svetelnym kuzelem prostorem podle nejakyho zadanyho programu a umela u toho menit barvu nebo vzory.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7160 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne únor 14 2021, 20:39 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Zde vidím příbuznost s polským slovem szukać. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
