Tesla AZS-223
Roman-W
Založen: May 29, 2013
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 17:20    Předmět: Tesla AZS-223 Citovat
Zdravím nejprve jsem téma hledal ale nenašel jsem tak pokud jsem ho přehlednul tak se omlouvám Embarassed
Dostal jsem na opravdu zesilovač Tesla AZS-223 podle všeho odešli koncové tranzistory. Tak se chci zeptat jak na to a kde začít
Hlavně poradit náhradu tranzistoru KD366A a KD367A zda to musej bejt přesně tyhle nebo existuje náhrada která je běžně v prodeji (TO3 pouzdro)
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 17:40    Předmět: Citovat
Ty kádéčka Tesla vyrobila podle nějakýho vzoru od Siemense nebo Filipesa, určitě to není původní československej návrh = nějaký náhrady tudíž pravděpodobně existujou, ale ty teslácký ještě koupit jdou, zkus Brno - Buček nebo Drbal, ti mají výběr z obsolent součástek. Jinak si stačí stáhnout z netu schéma a pořídit nějakej měřák, bez měření do toho nelez...
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 18:48    Předmět: Citovat
Vono kdybys napsal odkud jsi, tak by se třeba našel někdo, kdo má doma ty tranzistory, a hlavně by ti třeba i dokázal poradit jak na opravu...
Pikofarad
Založen: Dec 02, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 18:50    Předmět: Citovat
v Hadexu za půldarma
http://www.hadex.cz/c025-kd366a-p-darl-80v8a-60w-to3/
nebo
http://aukro.cz/kd366a-kd367a-i3936478181.html
Roman-W
PříspěvekZaslal: čt únor 06 2014, 19:26    Předmět: Citovat
měřáky mám sin. generátor taky a nově už i dvoukanálovej osciloskop...
Ale v audiotechnice nejsem tak zběhlej Embarassed
Město - Louny
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 6:49    Předmět: Citovat
Snad jsi slyšel , co je darlington . No ty trandy by měly být alespoň trochu spárovány . Stavěl jsem z nich také , ale vybrat dva zesílením podobné komplementáry je problém . Už když jsem je před lety kupoval , měly ty NPN zesílení vesměs vysoká a ty PNP nízká . Připadalo mi to nějaké přebrané a dnes to bude pochopitelně ještě přebranější . Po dnešních zkušenostech bych tam nacpal KD606/616 a ještě KF(Y)506-517 do darlingtonu , nebo to mohou být lépe KD 138/9 . Škoda , že jsi sem nedal schema , tam bych ti poradil , čím si při oživení pomoci . Nechce se mi to hledat .
Gavin_Milarrr
Založen: Jul 09, 2009
PříspěvekZaslal: pá únor 07 2014, 11:52    Předmět: Citovat
Mám jich dost, sice pájené, ale nikdy nepoužité -- byly osazené do zesilovačů pro MHD, měly by být (podle dokumentace) i párované. Odpověď prosím na e-mail zbynek.hubinka@tul.cz
Roman-W
PříspěvekZaslal: so únor 08 2014, 12:49    Předmět: Citovat
Schéma zde ale při otevření prostě všechny pojistky vypálené Laughing a jak jinak popisek 2,5A dotyčného netrápil tak tam vrazil 4A Mad stejně tak na vstupu
Aneb když to nejde tak za to muže pojistka! tak dáme silnější at to déle vydrží přece Laughing
 Soubor:  azs223.gif
 Velikost:  162.92 kB
 Staženo:  1226 krát
 Soubor:  azs2231.gif
 Velikost:  180.68 kB
 Staženo:  863 krát
Robert18
Založen: Apr 15, 2009
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 20:41    Předmět: Citovat
Ahoj,
abych nezakládal nové téma. Povedlo se mi sehnat dva kusy tohoto zesilovače.
rok výroby ani číslo však nevím jeden kus má číslo nečitelné a druhý jej nemá.
Jeden je straší provedení liší se použitými přepínači a vstup aux cinch je na petinaxové desce dále od sebe. Tím se liší i zadní panel. Jeden má zelenou a druhý žlutou led.
Ten novější kus prošel jakým si tuningem T13 a 14 má šroubochladič a dvojice T11 a 12 je oddělena od sebe. Taky si C52 a R108 prohodil místo.
Strašně chrastí potenciometr na hlasitost jinak to hraje.
Někdo ze zdejších členů mi sliboval radu na zlepšení parametrů tak že bych to při oprvě rovnou vzal v úvahu.
PS nevíte někdo na co byla původně zamýšlená ta volná pozice na přepínač ?
Díky
celkově
 Velikost:  131.8 kB
 Zobrazeno:  214 krát
"úpravy"
 Velikost:  103.96 kB
 Zobrazeno:  197 krát
lubos1961
Založen: Jul 20, 2010
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 21:02    Předmět: Citovat
Robert18 napsal(a):
Mono / Stereo
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne únor 07 2021, 22:40    Předmět: Citovat
To není tovární provedení, ani tzv. tuning. Je to jen poskládaný z těch polostavebnic se staticky oživenými deskami, co se vyprodávaly někdy 92-93. Současně s doprodejem posledních, továrně sestavených kusů AZS224. Nakonec se jako sestava dílů vyprodával i ten AZS224. Strašná doba.
PříspěvekZaslal: po únor 08 2021, 9:28    Předmět: Citovat
To jo.
